直流有刷电机(石墨刷与金属刷对比)
机械换向器对比 [tr]对比石墨电刷稀有金属电刷和换向器[/tr]
在稀有金属换向装置中,换向器和电刷的磨损主要是由电火花造成的。CLL在很大程度上可以抑制电火花的产生,从而大幅延长设备的使用寿命。 在采用脉冲调制(PWM)功率级时,可能造成高空载电流和不期望的电机升温。 润滑脂概念 电刷润滑脂是绝缘性润滑,油膜强度高摩擦系数小,抗氧化防腐蚀并且有消音功能,另外主要是稳定工作电流,保护换向片和金属刷的磨损;一般应用场景都是低电流,非过载条件下选择使用。 影响使用寿命的因素如下: 1.电气负荷:电流负荷越高,电气磨损越大。因此,对于某些应用来说,推荐选择更强劲的电机。 2.转速:转速越高,机械磨损越大。 3.工作类型:频繁启动/停止、正/反转切换运行等极端工况将导致使用寿命减少。 4.环境影响:温度、湿度、振动、安装方式等。 5.如果使用稀有金属电刷,CLL电容长效稀有金属电刷延长大负载工作条件下的使用寿命并且对保护稀有金属电刷有好处。 6.组合使用石墨电刷和滚珠轴承可带来更长的使用寿命,即使面对恶劣的工作条件也是如此。 参考:MAXON电机 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1099浏览 2评论
1345浏览 1评论
1649浏览 1评论
1180浏览 0评论
1616浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:40 , Processed in 1.149970 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
