无刷直流电机(BLDC,也称为马达驱动)是电机和控制威廉希尔官方网站
相结合的产品,电调控制电机的运行,从电流驱动角度来看,无刷直流电机可分为正弦波驱动和方波驱动。通常,以方波驱动的电机称为无刷直流电机(BLDC),正弦波驱动的电机则为永磁同步电机(PMSM)。无刷直流电机,跟永磁同步电机,基本结构相似,主要区别在于控制器电流的驱动方式不同。产生相位差120度的正弦三相电,要不断的调整三路、或是六路PWM的占空比,这要求较高的处理速度。给电机供相位差120度的方波,电机运转噪音虽大一些,但电机仍可以基本平稳的运转,方波驱动方式对处理器的速度要求低了很多。所以方波驱动方式就广泛应用开来。
一、方波控制理论基础 方波控制也叫六步控制,在一个电周期中,电机只有六种转态,或者说定子电流有六种状态(三相桥臂有六种开关状态)。 每一种电流状态都可看作合成一个方向的矢量力矩,六个矢量有规律地、一步接一步地转换,矢量旋转方向决定了电机旋转方向(顺时针或是逆时针),电机转子会跟着同步旋转。 在方波控制里,主要是对两个量进行控制,一个是电机转子位置对应的开管状态,有Hall时,通过Hall信息获取转子位置,无传感器时,通过反电动势信息获取转子位置,从而决定开管状态;第二个是PWM占空比的控制,通过控制占空比的大小来控制电流大小,从而控制转矩和转速。 二、方波算法实现步骤 (1)Hall 方波控制: 1.读取母线电流采样的AD 值,计算母线电流 2.电流环计算应该给的PWM 占空比,控制电流为给定电流大小 3. 读取hall 状态,根据Hall 状态与三相桥臂开管状态关系数组,得到相应的开管状态,每次hall 状态的跳变沿及为三相桥臂状态切换的时间点(也称为换相点)。 4. Hall 相邻状态间的扇区为一个电周期的六分之一,即为60°,用定时器可记录60°扇区所用的时间,从而计算电流频率,从而得到电机转速。 5. 以电流环作为内环,速度环作为外环,电机进行闭环控制,如Hall 方波控制框图。对于Hall 方波控制来说,电机启动时,就已经知道电机转子位置,直接用hall 状态对的矢量力矩去拉电机,就可启动电机,并可直接进闭环控制。 (2)BEMF 方波控制: 1.读取母线电流采样的AD 值,计算母线电流。 2.电流环计算应该给的PWM 占空比,控制电流为给定电流大小 3. 保持一种开管状态(即保持一个方向矢量定位),定位完成,然后按一定频率改变开管状态,并按规律提升改变频率。到达切换电频率,然后切换到反电动势模式。 4. 用一个较高频率定时器中断读取相比较器输出状态,若相比较器输出电平发生翻转,则说明该相反电动势产生过零,此时,读定时器D 时基计数值,保存,然后清定时器D,并配置定时器D 的比较寄存器0 的比较值,开定时器D 开始计时,直到产生PWMD0 中断,在中断中改变开关管状态,也就是找到过零点延迟30°电角度再换相。 5. 以电流环作为内环,速度环作为外环,电机进行闭环控制,对于BEMF 方波控制来说,电机启动时,是不知道电机转子位置,所以需要用外同步方式启动电机,让定子电流按给定大小和频率拖动电机转子跑,然后电机达到切换电频率,就可切换到反电动势模式跑电机,并运行速度和电流闭环控制。 转载于:https://www.cnblogs.com/dzswise/p/9556732.html |
2507 浏览 0 评论
9558 浏览 4 评论
37388 浏览 19 评论
5149 浏览 0 评论
25454 浏览 34 评论
1859浏览 2评论
2147浏览 1评论
2667浏览 1评论
889浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-19 11:47 , Processed in 1.297560 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
