1. 概述
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。 2. 应用领域 • 车充 • 适配器 • 插排 3. 规格 • 电源管理 宽输入电压范围 3.0~25V 支持光耦反馈控制 支持 FB 反馈控制 集成 CV 和 CC 环路 集成 VBUS 和 VIN 快速放电 支持线路阻抗补偿 • 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 PD With PPS tiD 号:4847 支持 QC4.0+/QC3.0/QC2.0 QC4.0+证书编号:QC20201216209 支持 FCP/高低压 SCP 支持 AFC 支持 PE1.1/PE2.0 支持 SFCP • Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色 支持 VCONN 和 Emarker 功能 CC1/2 和 DPDM 引脚耐压大于 25V • BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果 2.4A 模式识别 支持三星 2A 模式识别 • 保护机制 软启动 输出过压保护 输出欠压保护 输入低电保护 输出过流保护 芯片过温保护 NTC 过温保护 • 系统控制 支持 NMOS/PMOS 通路管 集成内部 Discharge 支持 I2C 接口 功率和电压档位灵活配置 支持动态功率分配 • QFN-16(4x4mm) 封装 • > ±4kV ESD HBM |
GMT+8, 2024-9-21 21:54 , Processed in 0.337003 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
