使用comsol软件,计算线圈直流电阻、直流电感、损耗
参考“单匝线圈中的互感和感应电流”、“多匝线圈中的互感和感应电流”“电感器三维建模” 1 几何建模 2 材料设置 3 物理场接口 4 研究设置 5 结果后处理 1 几何建模 几何建模,以实际尺寸为准,在comsol环境下,绘制几何模型 2 材料设置 为不同的几何部分添加材料属性,通常材料库有对应的的材料,也可以自己定义新材料。 3 物理场接口 线圈仿真,使用的多为“磁场”、“电路”接口 4 研究设置 根据不同的研究方向,选适合的研究。通常有“稳态”、“瞬态”、“线圈几何分析”。本文主题为如何计算线圈的电阻、电感(DC)。 方法:在磁场-》线圈(域)-》几何分析,线圈的设置中,线圈-》导线模型(均匀多匝)-线圈类型(数值)-线圈激励(电流)电流(I1); 在研究 -步骤1:线圈几何分析-步骤2:稳态 5 结果后处理 结果-》派生值-》全局计算-表达式 可以选择替换表达式或者添加表达式,磁场-线圈参数-线圈电阻、线圈级通量 直流电阻计算:使用表达式添加,即可计算 直流电感计算:方法1 添加“线圈电感mf.Lcoil_x” 方法2使用“线圈级通量”,根据自感定义, |
GMT+8, 2025-4-18 08:30 , Processed in 0.826418 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
