组态文件
SCL(Substation Configuration Language):变电站配置语言 SCD(Substation Configuration Description):全站系统配置文件,描述所有IED的实例配置和通讯参数,IED之间的通讯配置以及变电站一次系统结构,由系统集成商完成 CID(Configured IED Description):IED实例配置文件,由装置制造厂商使用装置配置工具根据SCD文件中与特定的IED的相关信息自动导出生成。CID文件和其它配置信息的下载应自动确认装置处于检修状态。 SSD(System Specification Description):系统规格文件,全站唯一,描述变电站一次系统结构及相关的逻辑节点,包含在SCD文件中 ICD(IED Capability Description):IED能力描述文件,该文件描述IED提供的威廉希尔官方网站 数据模型及服务,但不包含IED实际名称和通信参数 。 ICD文件应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含 “desc”属性,实例化的DOI应包含 “desc”属性。ICD文件应包含版本修改信息,明确描述修改时间、修改版本号等内容。 产品制造商提供IED的出厂配置信息,即IED的功能描述文件ICD。ICD文件通常包括装置模型和数据类型模型。 设计人员根据变电站系统一次接线图、功能配置,生成系统的规格描述文件SSD。该文件描述了变电站内一次设备的连接关系以及所关联的功能逻辑节点,SSD中功能逻辑节点尚未指定到具体的IED。SSD文件通常包括变电站模型。 工程维护人员根据变电站现场运行情况,读取各厂家智能电子装置的ICD文件,对变电站内的通讯信息进行配置,装置间GOOSE/SMV信息进行配置,描述系数信息进行配置,最后生成变电站系统配置描述SCD文件。该文件包含了变电站内所有的智能电子设备、通讯以及变电站模型的配置。SCD文件中的变电站功能逻辑节点已经和具体的智能电子装置关联,通过逻辑节点建立起变电站一次系统和智能电子装置之间的关系。 删掉 从SCD文件拆分出和工程相关的实例化了的装置配置文件CID及一些私有文件。 硬件 IED(Intelligent Electronic Device):智能电子设备。主要有:继电保护类(电网保护,发电机保护,变压器保护,母线保护,电容器保护等),自动装置类(安全稳定控制装置,备用电源自投装置,电压无功控制装置,自动补偿消谐装置,自动准同期装置等),测控装置类,故障录波类,电子计量类等。 ST(Smart Terminal):智能终端。一种智能组件。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对一次设备(如:断路器、刀闸、主变压器等)的测量、控制等功能。 三相智能终端:用于三相断路器,断路器位置及跳合闸回路都不分相,适用于110kv以下断路器及220kv以上主变·母联等不分相断路器; 分相智能终端:用于分相断路器,断路器位置采用分相开入,适用于220kv以上分相断路器; 母线智能终端(NSR385BG):无操作回路,主要是开入开出,采集刀闸及告警信号,功能简单; 本体智能终端:就地满足非电量保护功能,同时具备与保护测控配合功能; MU(merging unit):合并单元。主要是将互感器输出的电压·电流信号合并,输出同步采样数据,并为互感器提供统一的输出接口,使不同类型的互感器于不同类型的二次设备之间能够互相通信。 间隔合并单元:用于线路1变压器和电容器等间隔电气量的采集,只发送本间隔的电气量数据。一般包括三相电压Uabc,三相保护电流labc,三相测量用电流I,同期电压UL,零序电压U0,零序电流I0。对于双母线接线的间隔,合并单元根据本间隔隔离开关的位置,自动实现电压切换的功能。 母线合并单元:一般采集母线电压或者同期电压,在需要电压并列时,可通过软件自动实现个母线电压的并列。 EIT(Electronic Instrument Transformer):电子式互感器。一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。 ECT(Electronic Current Transformer):电子式电流互感器 测量用电子式电流互感器。在电力系统正常运行时,将相应电路的电流变换供给测量仪表、积分仪表和类似装置的电子式电流互感器。 保护用电子式电流互感器。在电力系统非正常运行和故障状态下,将相应电路的电流变换供给继电保护和控制装置的电子式电流互感器。 EVT(Electronic Voltage Transformer):电子式电压互感器。 ECVT(Electronic Current & Voltage Transformer):电子式电流电压互感器。 电子式互感器:实现采样的数字化 合并单元:实现采样的共享化 智能终端:实现开关,刀闸开入开出命令和信号的数字化 测控装置:变电站中必不可少的自动化装备 遥测、遥信等原始数据的采集 接受并执行遥控命令,数据处理分析 事件顺序记录 远动装置(数据通信网关机):实现变电站与调度、生产等主站系统之间的通信,为主站系统实现变电站监视控制、信息查询和远程浏览等功能提供数据、模型和图形的传输服务。 PMU(Phasor Measurement Unit):同步相量测量装置。用于电力系统的动态监测、系统保护和系统分析和预测等领域.是保障电网安全运行的重要设备。 实时数据监测:电压幅值、电压相角、电流幅值、电流相角、有功、无功、开关量状态、发电机内电势、发电机功角等。 建立事件标识:装置异常、时钟失步、幅值越限、频率越限、功率振荡、功角越限、开关量变位等。 动态数据记录:数据时标采用UTC时间,时区为零时区,100帧/秒存储,1分钟一个文件,连续保存不少于14天。 与主站通信:命令管道、数据管道为实时通讯,文件管道为非实时通讯。 装置自检/告警:装置失电、装置异常、时钟失步、PT/CT断线需要有告警输出。 协议 MMS(Manufacturing Message Specification):即制造报文规范,是ISO/IEC9506 标准所定义的一套用于工业控制系统的通信协议。MMS 规范了工业领域具有通信能力的智能传感器、智能电子设备(IED)、智能控制设备的通信行为,使出自不同制造商的设备之间具有互操作性(Interoperation)。MMS由服务规范、协议规范及若干配套标准组成。 服务规范:定义了基本模型和服务原语及其参数 协议规范:定义了基本通信规则,包括信息格式、信息次序及与表示层和关联控制服务元素(ACSE)的接口等 ACSI(Abstract Communication Service Interface ):抽象通信服务接口ACSI。ACSI核心服务映射到MMS的关键威廉希尔官方网站 是:MMS协议数据单元(PDU)抽象语法和传送语法之间的转换。即MMS的编码和解码。 SCSM(Specific Communication Service Mapping):特殊通信服务映射。为了达到信息交换的目的,IEC61850-8-1部分定义了抽象服务ACSI到MMS的标准映射,即特殊通信服务映射(SCSM)。 GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event):面向通用对象的变电站事件。主要用于实现在多IED 之间的信息传递,包括传输跳合闸信号(命令),具有高传输成功概率。交换机利用虚拟局域网(VLAN)威廉希尔官方网站 控制GOOSE发送方向 可以传输的东西 开入(智能终端的常规开入) 开出(跳闸,遥控,启动失灵,联锁,自检信息) 实时性要求不高的模拟量(环境温湿度,直流量) SMV(Sampled Measured Value):采样测量值,也称为SV,用于实时传输数字采样信息的通 信服务。 虚端子:描述IED设备的GOOSE,SV输入输出信号连接点的总称,用以标识过程层,间隔层,及其之间联系的二次回路信号,等同于传统变电站的屏端子。 数字化站内的装置之间的连接关系明确(开入,开出,模拟量); 系统SCD配置连接线关系; 产生GOOSE和SV需要的文本信息; 监控系统 监控系统最重要的功能就是“四遥”。“四遥”是指:遥测、遥信、遥控、遥调。 遥测:遥测就是将变电站内的模拟量(母线电流,电压,有功无功功率,系统频率,主变温度,档位,气象数据等信号)进行采集,上从到监控后台,便于运行人员进行工况监视。遥测量包括模拟量,数字量,脉冲量 遥信:遥信即状态量,是为了将开关量(开关、刀闸、中央信号等位置信号)上送到监控后台。综自系统应采集的遥信包括: 开关状态、刀闸状态、变压器分接头信号、一次设备告警信号、保护跳闸信号、预告信号等。 遥控:遥控由监控后台发布命令,要求测控装置合上或断开某个开关或刀闸。遥控操作是一项非常重要的操作,为了保证可靠,通常需要反复核对操作性质和操作对象。这就是“ 遥控返校”。 遥调:遥调是监控后台想测控装置发布变压器分接头调节命令,如调整发电机的有功出力,无功出力,发电器组的电压,变压器的分接头等。一般认为遥调对可靠性的要求不如遥控高,所以遥调大多不进行返送校核。 需要采集的数据信息 模拟量:是指时间和幅度均连续变化的信号,是连续时间变量t的函数。如电量(交流电压,交流电流,有功功率,无功功率,直流电压等),非电量(温度,气体,压力,水位等)。 开关量:是指随时间离散变化的信号,主要反映的是设备的工作情况,包括断路器,隔离开关,保护继电器的触点及其他开关的状态。 数字量:数字量是指时间和幅度均是离散的信号,包括BCD码仪表和其他数字仪表的测量值,并行和串行输入/输出的数据等。 脉冲量:是指随时间推移,周期性出现短暂起伏的信号,包括系统频率转换的脉冲及脉冲电能表发出的脉冲等。 其他 LN(Logical Node):逻辑节点。IEC61850 定义LN 是实现功能的基本单位,抽象表示某个物理设备的一个具体功能,由实现这一功能的多个数据和服务组成。IEC61850 定义了适合大多数应用的90 多个特定域逻辑节点,并分组 LD(Logical Device):逻辑设备 DO(Data Object):数据对象 DA(Data Attribute):数据类型。每一个数据对象都有多个数据属性(DA),表示逻辑节点特定信息的不同属性。 CDC(Common Data Class):公共数据类 DS(Data Set):数据集。表示对用户感兴趣的数据、数据属性等的集合。 通过此集合的名字来访问,大大的简化访问的过程。 |
GMT+8, 2024-12-24 02:37 , Processed in 0.456600 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
