什么是BMC?
BMC全名Baseboard management controller, 是一种嵌入式管理微控制器。 BMC全称为基板管理控制器(Baseboard Manager Controller,简称BMC),它通过监控系统的电源、温度等来保证系统处于正常运行的状态。 其实BMC就是一个管家的角色。能对整个系统的电源、温度等性能进行管理,在系统死机时还能充当看门狗的角色对CPU进行重启操作。 一般的电脑系统,比如我们自己用的PC,并不会带BMC,因为没必要,CPU能把BMC要干的活都干了。但复杂的服务器,就非常有必要引入BMC了。这就好比一般的家庭不会有管家,但大户人家,家大业大,所以管家是能分担家务活的。 BMC系统一般依赖于BMC芯片,目前常用的是ASPEED公司生产的AST2500。 AST2500是ASPEED公司生产的BMC芯片,用于服务器的远程管理,一般还兼用作服务器的显示芯片,输出VGA信号,显示功能很基础,但对于服务器而言足够了。 目前所知晓的绝大部分厂商(DELL、HP、联想、浪潮、曙光等)所使用的BMC芯片都是该公司所生产的,型号包括但不限于AST2050/2300/2400/2520,华为以前也使用该公司的BMC,为了保证信息安全,现在已逐步切换为自研BMC芯片。 BMC是实现IPMI通用接口规范的核心控制器。 在支持IPMI v1.5典型接口时,配置上需要有32K的RAM内存和128K的flash memory。当然,配置越高它的性能越强大。 那么BMC在系统中是怎么起到其作用的呢?下面是2001年Intel发布的IPMI v1.5的架构图: 从图中我们可以看到BMC对外通过System Interface连接系统总线,对内通过IPMB:Intelligent platform management Bus连接其他的component。 特别地说,BMC连接了两个网卡,一条本地连接,一条可提供远程连接网口。 这也就提供了远程使用ipmitool工具管理的可能。 除此之外,这些传感器的具体配置信息,如告警门限、事件触发是否允许等配置都保存在一组名为SDR(Sensor Data Record)的数据里面。而传感器产生的告警事件则保存在一组叫做SEL(Sensor Event Log)的数据里面。 什么是IPMI? IPMI全称是Intelligent platform management interface。 由它的英文我们可以看出,它是一种接口,一种协议。 也就是说,它这个IPMI定义了什么接口可以让使用对应工具管理者看到。也就是说,我通过BMC来控制这些sensor,Fan,voltage,etc…并计算出结果告诉user一个这些参数的序列。 这些参数都可以通过BMC的功能来查询。 上面还提到BMC还可以通过内存和外存存储系统的数据以及事件日志,这些功能的实现有点类似于在微型计算机系统课上实现存储功能。当然其实现是需要汇编语言的。 IPMI的系统组件主要包括如下: BMC:baseboard management controller; IPMB:Intelligent Platform Management Bus; ICMB:Intelligent Chassis management Bus; SDR:Sensor Data Record; SEL:System Event Log; FRU:Field Replacement Unit User可以通过三种方式使用IPMI查询: Linux操作系统下通过命令行的方式查询;例如CPU温度等 管理软件; 浏览器,带Java虚拟机 什么是BMC 在介绍BMC之前需要了解一个概念,即平台管理(platform management)。 平台管理表示的是一系列的监视和控制功能,操作的对象是系统硬件。比如通过监视系统的温度,电压,风扇、电源等等,并做相应的调节工作,以保证系统处于健康的状态。 当然如果系统真的不正常了,也可以通过复位的方式来重新启动系统。 同时平台管理还负责记录各种硬件的信息和日志记录,用于提示用户和后续问题的定位。 下图是平台管理涉及到的功能概述: 以上的这些功能可以集成到一个控制器上来实现,这个控制器被称为基板管理控制器(Baseboard Manager Controller,简称BMC)。 需要说明的是,BMC是一个独立的系统,它不依赖与系统上的其它硬件(比如CPU、内存等),也不依赖与BIOS、OS等(但是BMC可以与BIOS和OS交互,这样可以起到更好的平台管理作用,OS下有系统管理软件可以与BMC协同工作以达到更好的管理效果)。 一般我们的电脑不会带BMC,因为用处不大,一些温度、电源等的管理,CPU(或者EC,这就是另外一个话题了)来控制就够了。 但是对于系统要求高的设备,比如服务器,就会用到BMC。 当然因为BMC是一个独立的系统,对于某些嵌入式设备,可能不需要其它处理器,光一个BMC就能完成工作。 说到底BMC本身也是一个带外处理器(一般都是ARM处理器)的小系统,单独用来处理某些工作也完全是可以的。 不过这里既然叫做BMC,那么总的来说重点还是在平台管理,所以本文主要说的是服务器中的BMC。 BMC在系统中的位置大致如下图所示: BMC通过不同的接口与系统中的其它组件连接。 LPC、I2C、SMBUS,Serial等,这些都是比较基本的接口,而IPMI,它是与BMC匹配的接口,所有的BMC都需要实现这种接口,这里需要特别的介绍。 IPMI IPMI的全称是Intelligent Platform Management Interface,智能平台管理接口。 看了名字也不需要特别介绍它用来干什么的了,关于它的详细介绍可以参看https://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-home.html,这里只做简单的说明。 IPMI就是对“平台管理”这个概念的具体的规范定义,该规范定义了“平台管理”的软硬件架构,交互指令,事件格式,数据记录,能力集等。而BMC是IPMI中的一个核心部分,属于IPMI硬件架构。下图灰色部分就是IPMI涉及的范围: 可以看到BMC在硬件的最底层,而上层白色部分是系统中的管理软件。 由于本文是介绍BMC的,所以这里只介绍BMC相关的IPMI硬件模块。 IPMI硬件模块 IPMI规定了很多的东西,BMC是其中最重要的一个部分,此外还有一些”卫星“控制器通过IPMB与BMC相连,这些”卫星“控制器一般控制特定的设备。 IPMB全称Intelligent Platform Management Bus,是一种基于I2C的串行总线,它用于BMC与”卫星“控制器的通信,其上传递的是IPMI命令。 对于相对简单的系统来说,BMC已经能够满足要求,但是当系统比较复杂,由多个子系统构成时,那么通过IPMB和“卫星”控制器,就能够更好地管理复杂系统。 下面的图描述了与IPMI有关的各个硬件模块: 下面简单的介绍各个部分。 MOTHERBOARD 首先是图中的左下角部分,名称写着Mother Board。 通常,在服务器中,这一部分是主角,它包含了CPU,PCH等主要的部件。 这里我们可以看到它连接除了数个组件:网卡,串口和IPMI总线,其实还有一个部分在图中最上面中间的PCI总线。 网卡:服务器需要用到网卡,这个本身没有什么好介绍的,重点其实在于BMC到网卡的连接,后续会介绍。 串口:串口用于输出服务器的调试信息,但是这里值得注意的是其中的Serial Port Sharing,它使得服务器的串口输出可以直接输出,也可以输出到BMC。至于为什么要输出到BMC,这里其实需要注意的是一种常用的场景。服务器位于机房,而工作人员通常不会直接在机房操作,而是通过网络(这也是为什么BMC会连接网卡的原因)进行操作,这个时候过需要获取服务器的串口信息,就不方便直接去机房,这个时候通过BMC来获取服务器串口信息就是一个好主意。 IPMI总线:这是BMC与服务器通信并进行控制的主体,当然少不了。 PCI总线:这个部分的作用跟串口很像。服务器除了输出串口信息,当然还需要输出图形界面之类的东西。从服务器端来看,它通过PCI连接的就是一个显卡,通过它来输出显示。 IPMB 再来到图中的右上角,其中描述的是通过IPMB连接的设备。 这些设备跟BMC类似,也是用来进行管理芯片。 它们是对BMC的补充,从而扩展BMC的功能。 Non-volatile Storage 我们知道BMC其实是一个独立的芯片,那么它肯定也需要运行系统。 通过BMC里面运行的是一个类Unix系统,而该系统就存放再Non-volatile Storage中,通常就是SPI Flash里面。 跟一般的存储介质没有本质的区别。 除了系统本身之后,还包含一系列BMC会存放的信息。 比如从服务器上面获取到的串口信息;系统本身的报警信息;FRU信息等。 Sensors & Control Circuitry 这一部分虽然图中只占很小的一部分,但却是BMC最基本的功能:获取信息和控制环境。 BMC会通过I2C/PECI等总线去获取设备的温度,然后根据预先设定的策略去调整温度。 调整的方式两种,一种就是调整风扇,属于主动降温;另一种是调整供电,比如CPU的P状态,或者关闭多余的硬盘等,属于被动降温。 FRU FRU的全称是Field Replaceable Unit。 从图中也可以看出,类似内存条,CPU等就属于FRU,它们在服务器中通常是可以更换的。 BMC会检测这些设备并保存相关的信息。 |
4615个成员聚集在这个小组
加入小组3360 浏览 0 评论
4284 浏览 1 评论
4312 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 19:36 , Processed in 0.522096 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
