Atmega16用progisp下载报错flash verify error at :0h
一番辛苦查找原因,终于找到一个解决方案,可以参考一下。 首先,确保ATmega16单片机没有一直被复位,并且各个管脚连接完好。 其次,不要勾选“数据自动加载”来烧写。 再次,不要勾选“校验FLASH”。 这样估计就行了。 假如这样还会弹出同样的错误, 继续的解决方法是:在命令栏里先点击“擦除”,然后再点击“写入flsah”,这样就可以编程成功, 完成这些后,还可以“校验flash”也是没问题! 希望能帮你解决问题。祝你成功! 此乃一家之言,也不可能解决所有这样的问题。 至于产生这个问题的原因我也不清楚,有知道人可以交流一下。 |
2385 浏览 0 评论
931浏览 2评论
564浏览 1评论
329浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:33 , Processed in 1.239495 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
