1. 速度快,性价比高,片上资源丰富,IO口驱动能力强,可选型号种类多,保密性好(程序不易被破译),学习容易开发简单。
2. AVR单片机的种类 (1)ATtiny系列:如tiny13、tiny15、tiny26,功能较简单,属于低档,适合功能相对单一的系统; (2)AT90S系列:AT90S8515等,属中档,适合一般系统开发,现在在慢慢的淘汰,向ATmega系列转型。 (3)ATmega系列:Mega8、Mega16、Mega128等,功能较强,属高档,适合各种具有较高要求的系统。 3. AVR的IO与51单片机的区别 (1)51IO口大部分为准双向口,复位时全部输出高电平,对端口的输入和输出操作也直接通过IO端口的地址进行。 (2)AVR的IO口是标准的双向口,复位时所有端口处于高阻态,AVR的每个端口对应3个寄存器,机DDRx,PORTx,PINx。 (3)在使用AVR之前,一定要根据引脚功能对相应的端口初始化,否则,端口很可能不能正常工作。 4. AVR单片机的IO寄存器操作: 如上图:xn可用A、B、C、D代替,代表各不同的端口。DDRxn——输入(=0)或输出(=1);当DDRxn设为输出时,PORTxn保存要输出的值(即0为输出高电平,1为输出低电平);当DDRxn设为输入时,可从PINxn中获得值。 操作步骤: (1)通过方向寄存器DDRx设置相应的端口为输入或者输出。 (2)如果设置为输出的话,把需要输出的数据送往数据寄存器PORTx。 (3)如果设置为输入的话,从输入寄存器PINx中读取外部的输入值,同时可以通过设置PORTx来设置相应的引脚是否需要上拉电阻。 5. 开发环境(如何新建工程):ICC AVR-》Project-》new-》File-》new-》保存-》右击右窗口中工程名-》Add File(s)。。。-》Project-》Compiler option-》选择芯片类型-》编译。 |
2663 浏览 0 评论
900浏览 1评论
358浏览 1评论
662浏览 0评论
393浏览 0评论
603浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-29 19:06 , Processed in 1.281621 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
