1、MCU选择问题:实测stm32F405运算速度足以满足简单算法要求,实现20us一次电流环反馈
2、PI控制方法问题:采用常规PI控制出现较大的电磁噪声,减小Kp=0,电磁噪声基本消失,分析系统闭环传递函数为标准二阶振荡系统,可实现稳定,但是系统调整时间与电机本身参数有关 3、电流采样电路设计问题:电流环需确保基准电压稳定,采样电阻电压电路布局为平行走线,需保证这两点不易受到干扰,否则电流控制易出现较大波动。 4、电机实际电流测量问题:电机电桥两边各有一个采样电阻,采集电流记为Ia、Ib,之前错误的以为电机通过电流为Ia-Ib,但是电机正转过程中,因为采用的是PWM驱动,B半桥中心点给定50%占空比,A半桥中心点给定下半桥长通状态,此时Ia较为真实反映电机电流,此时的Ib电流为负的,并不是0,此时的B半桥中心点电流来源一部分来自B的上桥臂,一部分来自B的下桥臂,所以此时只需要测量Ia电流即可进行反馈控制。 5、基准电压问题:电流环需要确保电流为0时候初始采样电压真实,所以需要在单片机上电之后延时100ms,等待电容充满电,初始电压稳定之后,采集初始电压然后进行电流环反馈计算。如果基准电压采集不准确,则电机在上电之后进行电流为0的闭环反馈就会使电机转动。在进行位置控制时也会出现抖动,具体原理较为简单,想想即可,在此不做说明。 6、电流环控制周期及阶跃响应调整时间问题:电流环控制周期最短即为PWM波的周期,控制周期再快,PWM波也只能在其一个周期之后改变其占空比。如果进行位置、电流双闭环控制,电流环调整时间最好小于位置控制周期,这样就没有电流和位置控制的耦合。 |
2485 浏览 0 评论
9422 浏览 4 评论
37165 浏览 19 评论
5097 浏览 0 评论
25207 浏览 34 评论
1735浏览 2评论
1993浏览 1评论
2452浏览 1评论
1752浏览 0评论
746浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 19:01 , Processed in 1.307927 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
