电机FOC中的坐标变换(CLARK+PARK+公式推导+仿真+C语言实现)
一般SVPWM算法的实现是在静止的αβ坐标系上实现。而PID控制器由于是对直流参考信号的跟踪效果较好,因此三相交流电会经过坐标变换,在旋转的DQ坐标轴上,可以用直流量描述电枢绕组的合成矢量。 FOC控制中,有两种坐标转换需要的,分别是克拉克注意变换,和公园变换。克拉克变换将abc坐标系转换为αβ坐标系,而公园变换将静止的αβ坐标系转换为旋转的dq坐标系。 1克拉克变换实际上 可以直接把转换转换公式。 写成转换矩阵,就是: 克拉克变换的逆变换: 写成转换矩阵,就是: 将两个转换矩阵相乘,应该是一个单位矩阵,系数的作用是可以将转换成等幅值转换或者等功率转换。 当 ,是等幅值转换;当 ,是等功率转换。 1.1 MATLAB仿真 在Matlab / Simulink中搭建仿真模型: abcToAlphabeta中的代码: 函数y = FCN(A,b,C)%# eml alpha = a - b/2 - c/2; beta = sqrt(3)/2 * (b - c); y = (2/3)*[α;β]; 字母aToABC中的代码: 函数 y = fcn(alpha,beta)%#emla = alpha; b = -1/2 * alpha + sqrt(3)/2 * beta; c = -1/2 * alpha - sqrt(3)/2 * beta; y = [ab;c]; 仿真一个: 我在这里介绍的是幅值变换。因为这里使用解释等为1个值,各个正弦波的幅值1。假设使用等功率变换,alpha beta坐标系。上的幅值会超过1,此时若直接经过SVPWM算法,会变成过调制。 2公园变换 通过几何变换,直接可以得到 图产品中 就是d轴和α轴之间的夹角。我们也可以用q轴和α轴之间的夹角进行转换,但会影响矩阵的参数。故还是采用d轴和α轴之间的夹角。因为我参考了维基百科的alphabeta转换和TI的controlSuite里面的资料,都是使用这个夹角去推转换矩阵的因此不转牛角尖了。 写成矩阵的形式: 那么逆变换就是: 2.1仿真 搭建仿真模型: alphabetaToDQ代码: 函数y = FCN(α,β,C)%# emld = cos(c)* alpha + sin(c)*beta;q = -sin(c)* alpha + cos(c)*beta;y=[d;q]; DQToAlphabeta代码: 函数 y = fcn(d,q, c)%#emlalpha = cos(c) * d - sin(c)*q;beta = sin(c) * d + cos(c)*q;y=[alpha; β-; 波形: 此时注意到: 现在三相ABC的波形函数是: 假如需要反转,那么把输入改为: 同时把仿真模型中的常数改为-2 * PI * 10 可以得到: 图3C语言 以下代码来自TI的controlSUITE。在此特别鸣谢TI。 3.1 clarke.h /* ============================== ================================================== =文件名:CLARKE.H ============================================ ======================================*/#ifndef CLARKE_H #define CLARKE_H typedef struct { _iq 作为; //输入:a相定子变量 _iq Bs; // 输入:b 相定子变量 _iq Cs; // 输入:c相定子变量 _iq 阿尔法; //输出:静止d轴定子变量 _iq Beta;// 输出:静止 q 轴定子变量 } CLARKE; / ------------------------------------------------- --------------------------- CLARKE 对象的默认初始化程序。 -------------------------------------------------- --------------------------- / #define CLARKE_DEFAULTS { 0, 0, 0, 0, 0, } / ------ -------------------------------------------------- ---------------------- CLARKE 变换宏定义 ------------------------ -------------------------------------------------- ---- / // 1/sqrt(3) = 0.57735026918963 #define ONEbySQRT3 0.57735026918963 /* 1/sqrt(3) */ // 克拉克变换宏(2 个电流) //============== ============================ #define CLARKE_MACRO(v) v.Alpha = v.As ; v.Beta = _IQmpy(( v.As +_IQmpy2( v.Bs )),_IQ(ONEbySQRT3)); // 克拉克变换宏(3 个电流) //====================================== ==== #define CLARKE1_MACRO(v) v.Alpha = v.As ; v.Beta = _IQmpy(( v.Bs - v.Cs),_IQ(ONEbySQRT3)); #endif // CLARKE_H 3.2 park.h /* ================================================ ================================文件名:PARK.H ============ ================================================== ======================*/#ifndef PARK_H #define PARK_H typedef struct { _iq Alpha; // 输入:静止d轴定子变量 _iq Beta;// 输入:静止q轴定子变量 _iq角度;// 输入:旋转角度 (pu) _iq Ds; // 输出:旋转d轴定子变量 _iq Qs; // 输出:旋转q轴定子变量 _iq Sine; _iq 余弦; } 公园; / ------------------------------------------------- ---------------------------- PARK 对象的默认初始化程序。 -------------------------------------------------- --------------------------- / #define PARK_DEFAULTS { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, } / -- -------------------------------------------------- -------------------------- PARK 变换宏定义 -------------------- -------------------------------------------------- -------- / #define PARK_MACRO(v) v.Ds = _IQmpy(v.Alpha,v.Cosine) + _IQmpy(v.Beta,v.Sine); v.Qs = _IQmpy(v.Beta,v.Cosine) - _IQmpy(v.Alpha,v.Sine); #endif // PARK_H 3.3 ipark.h /* ================================================ ==================================文件名:IPARK.H ============ ================================================== ======================*/#ifndef IPARK_H #define IPARK_H typedef struct { _iq Alpha; //输出:静止d轴定子变量 _iq Beta;//输出:静止q轴定子变量 _iq角度;// 输入:旋转角度 (pu) _iq Ds; // 输入:旋转d轴定子变量 _iq Qs; // 输入:旋转q轴定子变量 _iq Sine; // 输入:正弦项 _iq Cosine; // 输入:余弦项 } IPARK; / ------------------------------------------------- ----------------------------- IPARK 对象的默认初始化程序。 -------------------------------------------------- --------------------------- / #define IPARK_DEFAULTS { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, } / -- -------------------------------------------------- -------------------------- 逆PARK变换宏定义 ------------------- -------------------------------------------------- --------- / #define IPARK_MACRO(v) v.Alpha = _IQmpy(v.Ds,v.Cosine) - _IQmpy(v.Qs,v.Sine); v.Beta = _IQmpy(v.Qs,v.Cosine) + _IQmpy(v.Ds,v.Sine); #endif // IPARK_H 小结 坐标变换在FOC中也是重要的一部分。本文介绍了克拉克变换和公园变换。这两种变换实际上在网上资料十分丰富。但这里还是写了一遍。一方面是自己的能力,一方面是自己的能力是满足自己的收藏癖好。如果需要重新编程,那么我还是会清除现有的资料,现在的资料很丰富,我往下在代码上修改实现FOC的话,估计会从现有的。 现在干活都LED了,看维基上面的克拉克变换,让我知道了以前的日子。以前没搞懂的坐标公式和PID公式,多推几遍,也学习了解了。 |
2490 浏览 0 评论
9453 浏览 4 评论
37245 浏览 19 评论
5112 浏览 0 评论
25279 浏览 34 评论
1777浏览 2评论
2045浏览 1评论
2515浏览 1评论
1792浏览 0评论
795浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 10:45 , Processed in 1.149391 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
