前言 不知不觉的又浑浑噩噩的过了一个星期了吧,没事这就看我的学习笔记来你补一下这星期在学习上的亏空。经过了前几个星期的学习,有没有很好的掌握了前面的那种内容呢,有没有觉得自己的能力上升了一大截了。嗯那就对了,那我们今天就拿我们前面学的知识拿来运用一下,来写出第一个属于自己的分布式游戏。我也挑了一个比较简单的数字华容道的游戏,来方便大家上手。
那为了大家更好地熟练掌握鸿蒙手机应用开发,为了供大家更方便的学习鸿蒙手机的应用开发,我会将所有的笔记都整理到Awesome-HarmonyOS_木棉花,更多详细学习资料请查看Awesome-HarmonyOS_木棉花。也请关注我们这个项目,我们会持续更新的,会帮大家把资料都整理好更便于大家的学习。
那现在就先开始我们这星期的西之旅吧!
正文那这个游戏也需要写的代码是比较多了,为了不让文章太冗长了,我就打算把这游戏拆成三篇来写,也方便大家循序渐进的学习。那我们今天这一篇呢主要是来实现页面的布局,把主要的框架给写出来。
创建工程同样的我们还是先选择一个empty Ability,建一个java的工程。
添加权限那我们第一步就来添加一个数据交互的权限了。同样的还是先到config.json文件中添加一些非敏感权限,再在MainAbility中动态申请敏感权限。
我们在abilities前面添加如下代码:
- "reqPermissions": [
- "name": "ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFO"
- "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"
- "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE"
- "name": "ohos.permission.READ_USER_STORAGE"
- "name": "ohos.permission.WRITE_USER_STORAGE"
- "name": "ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO"
复制代码那接下来就是在MainAbility类文件夹编写代码完成通过弹窗的形式来动态申请数据交互的权限。
在onStart中添加如下代码:
- requestPermissionsFromUser(new String[]{"ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"},0);
复制代码 去除顶部的黑边
一看这个运行的页面就很不爽对吧,因为一打开就在顶部有一个黑边,正经的游戏界面哪能有这样的瑕疵对吧,那我们为了界面的美观,我们就来把这黑边给去除了。
那我们就接下来还是在
config.josn文件中的
abilities之后添加如下代码:
- "metaData": {
- "customizeData": [
- "name": "hwc-theme",
- "value": "androidhwext:style/Theme.Emui.Light.NoTitleBar",
- "extra": ""
复制代码那可以运行一下来看一下我们这去除之后的界面,是不是有点怎么看怎么舒服的感觉。
换游戏名字和换游戏图标
在运行程序之后,是不是总能在桌面找到自己的程序,但是那程序的名字和图标却不是自己理想中的样子,那我们这个这么完美的游戏这么能被这个老鼠屎给坏了呢,我们接下来就把那名字和图标改成下面这样子吧。
那我们先在
zn.element文件夹下的
config.josn的文件找到
entry_MainAbility,然后将其对应的
value改为数字华容道就可以把桌面的名字给改了。
那接下来我们就把那图标给改了,先是在
base文件夹下的
media文件夹添加封面的图片,然后把图片命名为
cover。那我们还是在
config.json文件里面,把
abilities的
icon改为引用我们的刚刚添加的图片。
abilities代码如下:
- "abilities": [
- "skills": [
- "entities": [
- "entity.system.home"
- "actions": [
- "action.system.home"
- "orientation": "unspecified",
- "name": "com.example.myklotski.MainAbility",
- "icon": "$media:cover",
- "description": "$string:mainability_description",
- "label": "$string:entry_MainAbility",
- "type": "page",
- "launchType": "standard"
复制代码那我们就把前期的工作完成了,接下来就是设置我们的游戏界面了。
设置UI界面
我们先是把
graphic文件中添加一个background_button的背景文件,添加一个圆角半径还有更改一个背景颜色。
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <shape xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:shape="rectangle">
- <solid
- ohos:color="#8A4632"/>
- <corners
- ohos:radius="100"/>
- </shape>
复制代码再把数组华容道的标题的图片给继续添加到
media文件夹中,那接下来的图片我就到最后把所有的图片压缩成一个压缩包给上传上去吧,这里就不放图片了。先是把背景颜色给换成一个计较深一点的,再添加刚刚添加到media文件中的数字华容道的图片,再添加一个单人游戏、双人游戏、还有一个关于的按钮。
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <DirectionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:alignment="center"
- ohos:orientation="vertical"
- ohos:background_element="#EFE5D3">
- <Image
- ohos:height="match_content"
- ohos:width="match_content"
- ohos:image_src="$media:logo"
- ohos:top_margin="-100vp"
- ohos:layout_alignment="center"/>
- <Button
- ohos:id="$+id:button_singlegame"
- ohos:height="50vp"
- ohos:text="单人模式"
- ohos:text_size="28vp"
- ohos:text_color="#FFFFFF"
- ohos:text_alignment="center"
- ohos:background_element="$graphic:background_button"/>
- <Button
- ohos:id="$+id:button_doublegame"
- ohos:text="双人模式"
- ohos:top_margin="30vp"
- <Button
- ohos:id="$+id:button_author"
- ohos:text="关于"
- </DirectionalLayout>
复制代码效果图如下:
这效果是不是还不错,颜色搭配还挺好看的对吧。那接下来我们就要利用到前面的知识了,我们需要添加一个关于页面出来,完成页面的布局设置还有给主页面中的关于按钮添加一个点击事件。那忘记这方面知识的同学可以回去复习一下:
页面间跳转。那我们就先在
Slice文件中添加一个名为
ExplainSlice的类,接下来在
layout文件中添加一个
ability_explain文件用于该页面的界面设置。那我们在这个页面中就添加了木棉花的logo还有一些text用于说明,还有一个返回的按钮,当然了我们还需要在
media文件中添加木棉花的logo。
ability_explain文件代码如下:
- <Text
- ohos:text="程序:数字华容道"
- ohos:text_size="25vp"
- ohos:text_color="#000000"
- ohos:top_margin="20vp"
- ohos:left_margin="5vp"/>
- <Text
- ohos:text="团队:木棉花"
- <Text
- ohos:text="作者:张诏添、沈泳鑫"
- <Text
- ohos:text="版本:v2.1.0"
- <Image
- ohos:image_src="$media:kapok"
- <Button
- ohos:id="$+id:button_back"
- ohos:text="返回"
复制代码那我们接下来就可以
ExplainSlice文件中引用这个文件来设置界面了。
ExplainSlice文件代码如下:
- package com.example.myklotski.slice;
- import com.example.myklotski.ResourceTable;
- import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
- import ohos.aafwk.content.Intent;
- import ohos.agp.components.Button;
- import ohos.agp.components.Component;
- public class ExplainSlice extends AbilitySlice {
- @Override
- protected void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_explain);
- Button button = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_button_back);
- button.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- terminate();
- @Override
- protected void onActive() {
- super.onActive();
- @Override
- protected void onForeground(Intent intent) {
- super.onForeground(intent);
复制代码那接下来我们就还需要在MainAbilitySlice文件中写关于按钮的点击事件了,那在onStart添加如下代码:
- Button button_explain = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_button_explain);
- button_explain.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- present(new ExplainSlice(),intent);
复制代码接下来我们就添加一个可以选择单人游戏的阶数的界面。还是在Slice文件中添加
SelectSingleGameSlice的类文件,再继续在layout文件中添加一个文件名为
ability_selectsinglegame,用于
SelectSingleGameSlice的界面设置,其代码如下:
SelectSingleGameSlice代码如下:
- public class SelectSingleGameAbilitySlice extends AbilitySlice {
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_selectsinglegame);
- Button button_back = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_singleback);
- button_back.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- terminate();
- @Override
- super.onActive();
- @Override
复制代码在
MainAbilitySlice的onStart中添加个人游戏按钮的点击事件。
- Button button_single = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_singlegame);
- button_single.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- present(new SelectSingleGameAbilitySlice(),intent);
复制代码接着创建一个单人游戏的游戏界面,这次我们就在example目录下来创建一个
empty Page Ability,命名为
SingleGameAbility。
然后在
SelectSingleGameSlice中,添加阶数按钮的点击事件,完成页面的跳转还有传一个阶数到
SingleGameSlice中。
- Button button_three = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_threegame);
- button_three.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- Intent intent = new Intent();
- intent.setParam("single",3);
- Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
- .withDeviceId("")
- .withBundleName(getBundleName())
- .withAbilityName(SingleGameAbility.class.getName())
- .build();
- intent.setOperation(operation);
- startAbility(intent);
- Button button_four = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_fourgame);
- button_four.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- intent.setParam("single",4);
- .withDeviceId("")
- .build();
- Button button_five = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_button_fivegame);
- @Override
- intent.setParam("single",5);
- .withDeviceId("")
- .build();
- Button button_six = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_sixgame);
- button_six.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- intent.setParam("single",6);
- .withDeviceId("")
- .build();
- Button button_seven = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_button_sevengame);
- button_seven.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- intent.setParam("single",7);
- .withDeviceId("")
- .build();
- Button button_eight = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_eightgame);
- button_eight.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- intent.setParam("single",8);
- .withDeviceId("")
- .build();
复制代码 这真是个体力活呀,写了那么多相似的代码。那接下来你也应该猜到我想做什么了吧,对了我就是想给双人游戏按钮也来一个点击事件对吧,那我们仍然需要先在
Slice中添加一个
SelectDoubleGameSlice,然后再
layout中再添加一个
ability_selecedoublegame文件,其代码如下:
- <Button
- ohos:id="$+id:button_threedoublegame"
- ohos:text="3 x 3"
- <Button
- ohos:id="$+id:button_fourdoublegame"
- ohos:text="4 x 4"
- <Button
- ohos:id="$+id:button_fivedoublegame"
- ohos:text="5 x 5"
- <Button
- ohos:id="$+id:button_doubleback"
- ohos:text="返回"
复制代码 那接下来就当然是在
Slice创建双人游戏界面了吧。然后在
SelectDoubleGameSlice中添加点击事件用于页面跳转。这里我就在点击监听器里除了传输数据之外我还利用了简单的调度,为了拉起另外一台设备的游戏界面,使得双人游戏可以同时开始。
- import com.example.myklotski.DoubleGameAbility;
- import ohos.aafwk.content.Operation;
- import ohos.bundle.AbilityInfo;
- import ohos.distributedschedule.interwork.DeviceInfo;
- import ohos.distributedschedule.interwork.DeviceManager;
- import ohos.hiviewdfx.HiLog;
- import ohos.hiviewdfx.HiLogLabel;
- import ohos.rpc.RemoteException;
- import java.util.List;
- public class SelectDoubleGameSlice extends AbilitySlice {
- private static final HiLogLabel TAG = new HiLogLabel(HiLog.LOG_APP, 0x12345, "signal");
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_selectdoublegame);
- Button button_three = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_threedoublegame);
- @Override
- dispatch(intent);
- intent.setParam("isLocal",true);
- present(new DoubleGameAbilitySlice(),intent);
- Button button_four = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_fourdoublegame);
- @Override
- dispatch(intent);
- Button button_five = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_fivedoublegame);
- button_five.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- dispatch(intent);
- Button button_back = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_doubleback);
- @Override
- terminate();
- private void dispatch(Intent intent) {
- List<DeviceInfo> deviceInfoList = DeviceManager.getDeviceList(DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE);
- for (DeviceInfo deviceInfo : deviceInfoList) {
- .withDeviceId(deviceInfo.getDeviceId())
- .withAbilityName(DoubleGameAbility.class.getName())
- .withFlags(Intent.FLAG_ABILITYSLICE_MULTI_DEVICE)
- .build();
- try {
- List<AbilityInfo> abilityInfoList = getBundleManager().queryAbilityByIntent(intent,0,0);
- if (abilityInfoList != null && !abilityInfoList.isEmpty()) {
- intent.setParam("isLocal",false);
- } catch (RemoteException remoteException) {
- HiLog.info(TAG,"error");
- @Override
- super.onActive();
- @Override
复制代码
预告 那到这我们今天的学习的结束啦,就这是为了后面做游戏做的一个外壳,那我们下一篇学习笔记就来实现单人游戏的游戏程序把,我们将在那里面实现游戏功能、暂停开始、重新开始游戏、返回和迁移。你们也可以试着看能不能实现出来。
结语 源码我会放到附件中的,有需求的可以自行下载自行学习,大家有什么看不懂的地方可以私信问我或者对照源码进行学习。
更多资料请关注我们的项目 : Awesome-Harmony_木棉花 本项目会长期更新 ,希望继续关注,我们也会加油做得更好的。明年3月,深大校园内的木棉花会盛开,那时,鸿蒙也会变的更好,愿这花开,有你我的一份。
