概述
SL 6510 是一款面向5V交流适配器的2A 锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率 的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的 充电效率,自身发热量极小。 SL 6510包括完整的充电终止电路、自动再 充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电 压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯 片及电池温度保护等多种功能。 SL 6510采用带散热片的DFN8封装,并且 只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种 手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。 特性 1.5MHz固定开关频率 高达90%以上的输出效率 最大2.5A输出电流 无需防反灌电流二极管 无需外置功率MOS 管或续流二极管 精度达到±1%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C/10充电终止 待机模式下的供电电流为140uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚DFN8封装 应用 移动电话 平板电脑 MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器 典型应用 |
GMT+8, 2024-12-28 09:37 , Processed in 0.597900 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
