这个问题比较重要。
有网友问: 大家好,我是做工业控制的,我想问一下STM32如何实现看门狗复位不初始化RAM区,因为是做控制的所以我们想实现CPU热复位后系统能接着原来的流程走,动作开出能不受看门狗复位的影响,即复位前开出的动作,看门狗复位后还是保持开出状态,网上说可以修改启动代码,请问如何实现?谢谢! ------------------------------------------------------------------------------------------- 比如在我现在做的STM32控制继电器输出,如果用了看门狗复位,若复位前继电器是接通,那么复位后继电器断开。 那么,如果用了软复位,就是说一旦发现程序跑的不正常(如在指定时间内没有进入while(1)无限大循环),那么直接启动软复位是不是个好的法子呢? 非常值得考虑。 =========================== RM0008 说: 6.1.1 系统复位 除了时钟控制器的RCC_CSR寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器(见图4)以外,系统 复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。 当发生以下任一事件时,产生一个系统复位: 1. NRST引脚上的低电平(外部复位) 2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位) 3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位) 4. 软件复位(SW复位) 5. 低功耗管理复位 可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。 ================================= 那么看门狗重启了,继电器不能保持之前的状态怎么办呢? 网上的办法是硬件加上锁存器。也有道理啊,不能所有的问题都由软件来处理。软件不是万能的。要同硬件协同作战。 有网友说,断电后,PLC有的是有电池的,所以可以保持(这个和看门狗重启不保持是两回事啦)。 现在感觉一个比较好的方法是,看门狗复位后,在程序的刚开始,读出上一次的状态,如果是继电器闭合,则尽快的恢复到上一次的状态。 这个可以尝试一下!! ---------------------------- RM0008: 芯片内部的复位信号会在NRST引脚上输出,脉冲发生器保证每一个(外部或内部)复位源都能有 至少20μs的脉冲延时;当NRST引脚被拉低产生外部复位时,它将产生复位脉冲。 |
1570 浏览 1 评论
1515 浏览 1 评论
943 浏览 2 评论
669 浏览 2 评论
1562 浏览 2 评论
1851浏览 9评论
620浏览 4评论
506浏览 3评论
511浏览 3评论
492浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-13 12:13 , Processed in 0.686544 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
