扫一扫,分享给好友
1.创建工程
在file下点击New Project Wizard 然后填写工程名称 根据使用的FPGA选择芯片类型 ‘然后点击next 然后创建工程完成 2.创建文件 点击new 选择Block Diagram/Schematic File 择nand2,二个输入的与非门,依次添加四个and2和一个非门not 选择连线工具 保存 3.编译原理图文件 硬件电路图 4.创建vwm格式波形文件 选择VWF Edit->Insert->Insert Node or Bus 添加Node or Bus 添加效果 编辑输入Clk,产生时钟信号 鼠标选择D,Q信号Q_n,,进行编辑 Quartus-II调用D触发器及时序仿真 创建工程 创建方框文件 调用D触发器 编译原理图文件 创建vwm格式波形文件及时序仿真 |
4661个成员聚集在这个小组
加入小组3366 浏览 0 评论
4293 浏览 1 评论
4325 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 02:08 , Processed in 0.331941 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
