扫一扫,分享给好友
文章目录
序言 作为单片机的入门开发者,51单片机的学习是比较适合的。一般开发单片机过程中就两个步骤,程序代码的编写与程序的烧录(将单片机程序写入开发板的ROM中),分别在以下两款软件中实现:Keil5 C51 、STC-ISP。 一、软件介绍 1、Keil C51 Keil C51是美国Keil Software公司(ARM公司之一)出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统。 与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括 C编译器 、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个 集成开发环境(uVision) 将这些部分组合在一起。 (单片机C51语言由C语言继承而来的,同时具有汇编语言的硬件操作能力) 2、STC-ISP STC-ISP 是一款单片机下载编程 烧录 软件,是针对STC系列单片机而设计的。 二、安装 1、Keil C51安装 链接:https://pan.baidu.com/s/1pSwXXLTL9mtV74mFEtXs3Q 提取码:6666 打开第一个应用 next agree 这一部分随便填写 选勾,finish 安装完成,接下来就是破解了 在目录下UV文件夹中找到UV.exe,以管理员身份运行 file - license management 复制 CID 打开KEIL_LIC.exe,将CID复制进对应CID框,点击generate生成LIC,并复制LIC 进入keil C51,将LIC复制进对应框并Add LIC 破解完成 如果过期了,重新执行上面两步直到成功即可 2、STC-ISP安装 链接:https://pan.baidu.com/s/1OPKNJffggZ3f15N2QtIN6Q 提取码:6666 下载解压后软件即可用,但是需要安装好u***驱动,如下: 安装u***驱动,目录下USB to UART Driver… 打开图中所示文件,安装(安装的是CH340,PL2303的文件夹里也有) 安装完成 如果安装失败,可能是原先电脑里已经安装过了。 结语 关于软件的使用,请另行查找,本文就不做展示了,谢谢。 |
2553 浏览 0 评论
1152浏览 2评论
750浏览 1评论
504浏览 0评论
269浏览 0评论
433浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 21:08 , Processed in 1.109805 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
