1.无刷与有刷的结构比较
无刷:线圈绕在定子上,使用永磁体作为转子,转子和定子之间没有换向器。 有刷:有换向器。 2.优势比较(BLDC vs BDC) 1.同等质量下,BLDC电机会有更大转矩 2.同样的输入功率下,BLDC电机会有更大转矩 3.由于换向器,有刷会有音频方面的噪音,无刷没有噪音 4.碳刷被磨损,所以寿命更短,可靠性更低 5.由于换向器与碳刷的存在,会有火花,会需要散热,转速达不到太高,还会容易有EMI的影响。 6.有刷直流电机好驱动,无刷的麻烦一些,价格高一些。 3.优势比较(BLDC VS ACIM(交流感应电机)) 1.ACIM是异步控制,BLDC是同步控制 2.交流感应电机的转子是线圈,BLDC是永磁体,所以ACIM可靠性高一些,主要用在高压或者大功率的场合。 BLDC主要是 小功率的场所 3.ACIM精准调速困难 4.ACIM结构简单,稳定性好。BLDC在各种负载条件下有很好的调速性能 5.ACIM在低速下的效率是很差的,BLDC在低速下效率是挺高的 左侧为BLDC 右侧为 ACIM 4.BLDC内部结构的区分 从自身结构而言,分为内转子与外转子,内转子讲的是转子放置在线圈内部,定子放置在外部;外转子,转子放置在线圈的外部,定子放置在内部,但是转动的都是转子。内转子结构更紧凑,散热更好一点,外转子的转动惯量更大一点,主要是运用在比较匀速的运动,硬盘,打印机,风扇等。内转子水泵,电钻,等快速变换的应用。 5.绕线方式的区别 分为Y连接和△连接 Y连接效率高一点,△连接效率会比较低,但是驱动方式一样。 6.总结低压BLDC优势 可以使用一颗芯片来驱动,可以有完整的保护功能,结构简单,制造更容易 一般来说24V 12V是主流,可以很好的应用在110V 220V线电压供电的地区。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1096浏览 2评论
1340浏览 1评论
1644浏览 1评论
1177浏览 0评论
1612浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:43 , Processed in 1.031746 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
