1.组成
框图如下 五大组成分析: 1.MCU:主要是信号的处理,反馈信号故障信号的处理,同时会给出6路PWM波,给到门极驱动 2.门极驱动:带动功率器件,带动电机的旋转,电机也会给出转子的位置信号或者反馈电路采集电流电压的信号,反馈到MCU。 3.功率器件:直接控制大电流 4.BLDC 5.反馈电路 门极驱动,功率器件,电机层次来说,更多的是电压等级或者功率等级的变化,其实更大的变化在反馈电路上,可以根据反馈回路是霍尔元件,光栅编码器、旋转变压器或者其他来分类。 2.分类 转子旋转时会在定子线圈上感应出波形,按照波形的形状分为正弦波电机,梯形波电机 3.反馈方式 霍尔传感器,高精度用光栅编码器,高可靠性用旋转变压器,或者采用无位置传感器的方式(反电势检测) 霍尔传感器是低成本的方式,一般用三个霍尔传感器,每一个霍尔传感器可以检测180度角度,三个的话可以检测60度的角度;也可以通过检测反电势来得到转子的位置信息,反电势的过零点,可以得到具体的位置信号,通过检测反电势就取得了位置信息,一般需要去监测没有驱动的相的反电势,但是在特殊情况下,三项都被驱动,就需要结合电压电流的信息,综合的去估算位置信息。TI在检测三项都被驱动的电机的时候,会创造过零点,所以电机的波形会在某一时刻有跃变。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1099浏览 2评论
1345浏览 1评论
1649浏览 1评论
1180浏览 0评论
1616浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 19:31 , Processed in 1.210298 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
