编辑-Z MURF1040CT在ITO-220AB封装里采用的2个芯片,是一款超快恢复二极管。MURF1040CT的浪涌电流Ifsm为150A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度。MURF1040CT采用抗冲击硅芯片材质,里面有2颗芯片组成。MURF1040CT的电性参数是:正向电流(Io)为10A,反向耐压为400V,正向电压(VF)为1.3V,其中有3条引线。 MURF1040CT参数描述 型号:MURF1040CT 封装:ITO-220AB 特性:超快恢复二极管 电性参数:10A 400V 芯片材质:抗冲击硅芯片 正向电流(Io):10A 芯片个数:2 正向电压(VF):1.3V 芯片尺寸:86MIL 浪涌电流Ifsm:150A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):35 ns 引线数量:3 MURF1040CT超快恢复封装系列。它的本体长度为15.4mm,加引脚长度为29.2mm,宽度为10.3mm,高度为4.8mm。MURF1040CT有阻燃环氧模塑料,低功耗、高效率,低正向电压,高电流能力,高浪涌容量,超快恢复时间,高电压,外延芯片结构等特点。 以上就是关于MURF1040CT-ASEMI超快恢复二极管MURF1040CT的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
GMT+8, 2024-9-21 08:36 , Processed in 0.503346 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
