前言
因为 Hi3518EV300 是支持HarmonyOS、LiteOS、Linux多系统的,鸿蒙移植因为有 Hi3516DV300,基本都一模一样,所有感觉也没什么可做的,干脆跑Linux吧,顺便熟悉学习一下Linux移植的一些过程和需要注意的东西及设置。 默认掌握: 基本的一些技能 HiTools烧录工具及简单使用 Hi3516EV200的SDK 串口查看工具(SecureCRT、MobaXterm…) 因为Hi3518EV300没有网口,只有WIFI和串口,起初并没有没有WIFI驱动相关东西,无法使用网口烧录,这里讲一下串口烧录方法。 用过相关的串口的都知道,像单片机的bin,hex这种程序串口调到912600的速率也还行,但是现在Linux带了 kernel内核和 rootfs文件系统,这两个文件挺大的,对于串口来说是比较费时费力的,之前的Hi3516DV300烧录用串口得一个多小时,现在介绍一个比较快速方便的方法。 烧录 效率: 现在这个方法烧录 8M 大小的文件系统大概只需要1min左右就可以。 1. 准备 Hi3518EV300 上电开机进入uboot ,显示 hisilicon,然后输入:u*** device 下载 zadig.exe 软件打开,链接:zadig 进入软件,勾选 Options -》 List All Device 可以看到如下,然后点击 Install Drvice 即可。 此时进入设备管理器可以看到 HiUSBBurn 设备即可。 2. 烧录 SecureCRT 进入uboot,然后输入:u*** device 打开 HiTools 工具,如下步骤操作 点击烧写后,下面控制台出现#---- 33%如图,继续 重新上电开发板,进入uboot 再次输入 u*** device,然后出现uboot版本号,即开始自动烧录,等待完成即可! 烧录过程: 烧录完成: =!!!!!!!!!!!建议在第3步一出现 u*** device 就快速进行第4步,中间间隔不要过久,不然会失败!!!= |
2575 浏览 0 评论
772浏览 1评论
534浏览 0评论
281浏览 0评论
473浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-5 10:53 , Processed in 1.217452 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
