用万用表测试好的单向晶闸管时,G、K极间正反向电阻为什么都比较小(几百欧)?
从教材的等效电路看,其内部等价结构是几个PN结,G到K是一个正向PN结,其电阻很小可以理解,但K到G是反向PN结,理论上阻值应该很大,为什么实际测量往往很小呢?请高手指点,谢谢! |
3个回答
这个里面是个复合管组成的,相当于2个二极管正反对接,当然电阻很小的,但是内部不会短路的,除非电压高烧毁,正常情况内阻不大的。
测量用万用表内部都有电池的,当反向测量G.K极时候,万用表内部电池正好给复合管正向给导通偏制,所以这个时候内部复合管是处于是导通状态的,所以内阻很低的,就相当于一个二极管的正向电阻值。
1208 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1850 浏览 0 评论
675 浏览 0 评论
4188 浏览 0 评论
608 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-13 08:53 , Processed in 0.919809 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
