1.1 概述 QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。QF8303采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。非常适合5V输入,为三节锂电池的充电控制应用。 当接通输入电源后,QF8303进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,QF8303进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,QF8303再次进入充电状态。 QF8303最高工作频率可达1MHz,工作温度从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,QF8303在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。QF8303采用8管脚的SOP8封装。 产品特点 Ø输入电压范围:2.7V 到 6.5V Ø工作电流:280mA@VIN=5V Ø电感电流检测 Ø高达1MHz开关频率 Ø准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失 Ø自动再充电功能 高达35W输出功率 Ø当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。 Ø输入电源的自适应功能 Ø芯片使能输入端 Ø电池端过压保护 Ø状态指示输出 Ø工作温度范围:-40℃到85℃ Ø8管脚SOP8封装 Ø产品无铅,满足Rohs指令要求,不含卤素 应用领域 Ø三节锂电池充电控制 Ø按摩机,筋膜枪等 Ø音响 Ø独立充电器 3.1 输入电压范围 QF8303 在输入电压在2.7V 到 6.5V 的范围内均能正常工作,内部有输入电源低电压检测电路,如果输入电压小于 2.65V(最大值),那么QF8303 被关断。 3.2 芯片使能/关断 当 CE 管脚电压低于0.7V 时,QF8303 被关断。为了使QF8303 正常工作,在CE 管脚需要施加2.2V 以上的电压。当QF8303 被关断时,芯片内部电路被关断。 不要在 CE 管脚施加0.7V 到 2.2V 电压,否则将使QF8303 处于不确定状态,并消耗比较大的电流。 3.3 关于准恒压充电模式 QF8303 先以恒流模式对电池充电,当电池(BAT 管脚)电压第一次达到充电终止电压 12.6V(典型值)时,QF8303 进入准恒压模式,此时输入电流降低到恒流时的 60%,所以充电电流变小,此时 QF8303 继续对电池充电,直到电池电压再次达到充电终止电压12.6V 时,经过去干扰延时后,QF8303 才结束充电。此充电过程可以部分补偿电池内阻和电池连接线的电阻等引起的电压损失,类似于通常的恒压充电过程,所以称为准恒压充电过程。 |
GMT+8, 2025-4-13 22:23 , Processed in 0.384529 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
