1)易失性存储器的代表就是RAM,RAM又分为DRAM(动态随机存储器)和SRAM(静态随机存储器),它们之间主要在于生产工艺不同。
2)非易失性存储器常见的有ROM,FLASH,光盘,软盘,硬盘。他们作用相同,只是实现工艺不一样。 |
同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时钟CLK,而所有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。比如D触发器,当上升沿到来时,寄存器把D端的电平传到Q输出端。
异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,但它同时也用在时序电路中,此时它没有统一的时钟,状态变化的时刻是不稳定的,通常输入信号只在电路处于稳定状态时才发生变化。也就是说一个时刻允许一个输入发生变化,以避免输入信号之间造成的竞争冒险。 |
4515个成员聚集在这个小组
加入小组3337 浏览 0 评论
4266 浏览 1 评论
4292 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:45 , Processed in 0.576860 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
