[文章]DevEco Studio 2.2 Beta2新版本发布,SDK API6正式Release
HUAWEI DevEco Studio 是开发HarmonyOS应用和原子化服务的一站式集成开发环境(IDE),为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试、发布等功能。本次为大家带来的是新版本DevEco Studio 2.2 Beta2,有很多新增和增强特性。同时,HarmonyOS SDK API6 Beta经过一轮迭代,正式升级为Release,配套本次DevEco Studio新版本同步发布。让我们一睹为快!
升级方式:
•    打开已安装的历史版本DevEco Studio,选择“Help > Check for Updates”进行升级。
•    直接从HarmonyOS官网下载获取:https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio
一、新增模板市场 DevEco MarketPlace
为了满足应用在多设备多场景下的开发需求,DevEco Studio提供丰富的工程模板,覆盖手机、平板、车机、智慧屏、智能穿戴、轻量级智能穿戴和智慧视觉等多种设备,可以根据工程向导轻松创建适应于各类设备的工程,并自动生成对应的代码和资源模板。
本次2.2 Beta2版本,新增模板市场MarketPlace。DevEco Studio内置的模板仅保留基础业务模板,将更多的模板上线到MarketPlace。开发者可以去MarketPlace下载更多所需的业务模板。
具体使用方法:1. 在DevEco Studio中选择“File > New > New Project”,进入创建工程向导窗口,如图1所示。
图1 创建工程
2. 点击图1中的“Template Market”,即可进入如图2所示的MarketPlace,下载模板。
图2 DevEco MarketPlace资源中心
二、预览器新增自定义功能
开发阶段想预览界面效果,可以通过预览器Previewer来实现。之前的版本,Previewer仅支持几个固定尺寸的画布,无法满足不同屏幕分辨率的需求。
本次2.2 Beta2版本,Previewer新增了自定义Profile Manager,支持开发者自定义预览设备Profile,可以设置不同分辨率的画布和不同语言,从而查看HarmonyOS应用或原子化服务在不同设备上的预览显示效果。同时,Profile Manager还实例化了一些常用设备类型,包括P40、Mate X2、MatePad pro、X1车机、Watch3。
具体使用方法:
在Profile Manager中自定义预览设备后,在Previewer中点击预览设备,查看HarmonyOS应用或原子化服务在该设备上的预览显示效果。
图3展示的是切换profile,查看不同设备上的预览显示效果。
图3 切换profile
图4展示的是Multi-profile preview功能,同时查看多个设备的预览显示效果。
图4 Multi-profile preview
三、新增支持同一设备多entry的差异化分发
因为设备类型多,分辨率不统一,版本各异。针对这些差异,之前的DevEco Studio版本需要开发者针对同一类型设备的不同型号进行适配开发,然后在应用市场实现精准的分发,以便不同设备的消费者用户能获得更好的使用体验。
本次2.2 Beta2版本支持在同一个工程中为同一类型设备添加多个Entry模块,然后在每一个Entry模块的config.json文件中配置distroFilter分发规则,来满足同一设备的差异化分发需求。config.json文件中distroFilter分发规则配置代码如下:
  1. "module": { ...  distroFilter": { " apiVersion": { "policy": "include|exclude" "value": [5,6,7] } } }
复制代码
四、HarmonyOS SDK API6 Release
HarmonyOS SDK API6升级为Release版本,版本号为2.2.0.3,配套的编译构建插件为2.4.5.5。新版本较前一版本在接口内容上无新增和变更。但对于JS API,部分在API6 Beta版本不稳定的接口,在本次API6 Release版本已经可以正常使用。
新增特性
✦ 新增模板市场。
✦ 预览器新增自定义功能。
✦ 新增支持同一设备多entry的差异化分发。
✦ 新增支持Java和C/C++跨语言调试能力。开发者可以在Java或C/C++的任意代码行处设置断点,当业务逻辑执行到相应代码行处,便可以在该断点处中断。
✦ HarmonyOS云端测试服务新增功耗测试能力,可以验证HarmonyOS应用和原子化服务在华为真机设备上运行的功耗,包括屏幕占用时长、WLAN占用时长、音频占用时长等。
增强特性
✦ 工程创建向导中,部分模板支持预览模板效果。✦ 预览器新增Mate X2折叠屏展开态的预览能力。✦ 服务卡片的预览支持极窄(Minimum)、标准(Default)、极宽(Maximum)三种尺寸。
✦ JS和Java跨语言调试支持FeatureAbility订阅场景和分布式拉起FA场景。
✦ JS调试能力增强:
•    支持Restart Frame(Phone和Tablet设备支持)
•    Hover、Inline Values、Set Value和异常断点功能(TV和Wearable设备不支持)
✦ HarmonyOS应用测试框架功能,支持在Java和JS混合工程中同时运行Java和JS测试任务。
✦ JS/CSS/HML编辑器能力增强:
•    支持JS/CSS/HML的面包屑导航功能
•    支持卡片模板中的HML文件中的json文件字段的自动补齐和跳转
•    支持JS文件查看代码结构化视图
修复的问题
✦ 修复了在hml文件中,当属性值为数值属性时,输入数值后的自动补全功能异常的问题。
✦ 修复了在路由器真机设备上推包安装未签名的应用时,Run窗口显示推包成功,但实际未安装成功的问题。
✦ 修复了使用Wearable真机和模拟器运行JS测试框架进行单步调试时,需要点两次Resume Program才能进入下一个断点的问题。
✦ 修复了在预览Clock组件时,预览界面中显示的时间和代码中设置的时间不一致的问题。
✦ 修复了在macOS版本中,如果未在app.js中设置断点,则无法进入index.js断点的问题。
✦ 修复了Wearable和TV的调试不支持ES6 Symbol类型的问题。
✦ 修复了在打开resources中的xml文件时,出现DevEco Studio卡顿的问题。
✦ 修复了HiLog概率性出现不能正常打印日志的问题。
