传统的安防监测手段主要是以视频监控配合人工巡视,难以保证实时监测和全方位覆盖。传统安防威廉希尔官方网站
手段相对单一,仅能实现入侵目标的探测或图像抓拍,存在误报率高、受天气影响大、易翻越等难题,已不能满足新形势下智能化安防的需要。
通过毫米波雷达感应模块探测与视频分析相结合的威廉希尔官方网站 ,对非法进入监控区域的目标进行监测、分析和跟踪,实现周界区域内的事件预警和精确防控。 安防初始的概念是建立围栏,这个概念逐渐演变成为使用多种方法检测栅栏周围的活动传感器。 高清监控和雷达模块感应威廉希尔官方网站 ,实现融合高清视频、雷达感知的智慧传感设备,结合雷达威廉希尔官方网站 和视频智能分析威廉希尔官方网站 ,对非法进入监控区域的目标的识别、分析和跟踪,实现周界区域内的事件预警和精确防控。 相对传统设备来说,毫米波雷达拥有体积小巧、重量轻、全天候工作、易于部署安装、抗干扰能力强、可精确定位和跟踪以及方便多个雷达组网等优点。 雷达传感设备采用雷达目标与图像融合威廉希尔官方网站 ,结合雷达和监控视频威廉希尔官方网站 的优势,对复杂区域进行不同形态的探测。 通过雷达获取入侵目标的距离、速度、方位角信息,同时对入侵目标进行滤波,将获取的目标参数与视频智能威廉希尔官方网站 相结合,进行目标识别、分类,双重威廉希尔官方网站 确认目标的真伪后,传递给后端报警平台。 雷达感应威廉希尔官方网站 报警系统提供目标实时监测和跟踪,实时监测进入检测区域目标,距离、速度和方位角信息,支持视频画面叠加雷达探测轨迹的同步展示。 当前端设备监测到入侵目标进入防区范围后,可发出报警声音警示,并抓拍图片。提供报警列表窗口,可根据报警时间查询历史报警记录,支持回放报警时间段的视频和雷达轨迹。 为了保障人员和财产安全,同时缓解安保人员不足等问题,小区、博物馆、校园等场所需建立入侵检测报警系统。全天候和全天时的防卫在安防需求里面尤为重要,需求也日益强烈。 毫米波雷达,指的是工作在毫米波波段的雷达。作为安防雷达,毫米波雷达工作电压低、功率小,对电源性能要求较低,同时体积小、重量轻,易于安装,组网以及加入到现有的系统中。 毫米波雷达检测时间短,可以用于实时监控和报警系统,并且具有穿透雨、雪、雾、尘进行探测的特点,可以全天时全天候监测。 飞睿科技低功耗雷达,基于UA级雷达感应模块,实现6-8米距离过滤雨水树叶误触发,在雨雪雾夜天气,同样实现对监测区域内目标的精确监测,在茂密植被遮挡下,同样实现对入侵目标的有效监测,解决现有安防手段在复杂环境下易失效,误报率高的问题。 随着芯片集成度越来越高,硬件性能更加强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势,与其他安防传感器相比优势明显。脉冲多普勒和调频连续波是毫米波雷达常用的波形机制。 调频连续波机制的雷达体积小、重量轻、结构相对简单,而且发射功率低、波形易于调制。这让调频连续波体制在安防领域里面优势明显。 安防系统将毫米波雷达、视频、激光、红外等传感器组合在一起,多个传感器相互配合,安防系统更安全与完善。毫米波为安防监测预警提供新的威廉希尔官方网站 手段,提升周界区域及重要区域的安全管控能力。 |
GMT+8, 2024-12-23 12:40 , Processed in 0.627599 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
