PART ONE:
下面阐述一些基本时钟知识: ①时钟是单片机的脉搏,是单片机的驱动源,使用任何一个外设都必须打开相应的时钟,arm级别的芯片不同于单片那样的简单,一个时钟控制天下,arm要考虑芯片功耗、精度、频率,有一些外设不需要那么高频率,高精度,就用低频低精度时钟即可以使用也节省了功耗。 ②时钟相当于CPU,进行定时和与时间有关操作。 ③晶振----向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率。晶振产生时钟信号。 ④单片机中的众多寄存器、存储器由D触发器构成,需要上升沿改变状态。 ⑤单片机执行程序需要一个程序计数器,而程序计数器是与时钟脉冲直接挂钩的,每来一个时钟脉冲,程序计数器就加一。就像51单片机一样每12个时钟周期就执行一次程序,没有时钟单片机就没法执行程序。 PART TWO: 时钟树图如下: 在STM32F4中,有5个最重要的时钟源,为(①到⑤)HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。其中PLL实际是分为两个时钟源,分别为主PLL和专用PLL。从时钟频率来分可以分为告诉时钟和低速时钟源,在这5个中HSI、HSE、PLL是高速时钟,LSI、LSE是低速时钟。从来源可分为外部时钟源和内部时钟源,外部时钟源就是从外部通过接晶振的方式获得时钟源,其中HSE,LSE是外部时钟源,其他的是内部时钟。结合上面时钟树图及图中标记,做出以下分析。 A区 为外设的看门狗时钟,由LSI使能。精度低消耗少。 B区 一个选择器使RTC自动唤醒单元可以选择 LSI 或者 经2到31分频后的HSI 或者HSE(多用后者)作为时钟源。 C区 MCO1是由SYSCLK、PLLI2S、HSE、LSE 经选择器选择后 再经分频器(分频1到5)分频后传到MCO1(PA8)作为输出引脚,输出4个不同的的时钟源。MCO2是由LSE、HSE、HSI、PLL经选择器选择后 再经分频器(分频1到5)分频后传到MCO2(PC9)作为输出引脚,输出4个不同的的时钟源。 D区 选择器前端为HSI、HSE、PLLCLK(锁相环时钟,此选择器多用这个,最高168MHZ),后端为SYSCLK(系统时钟,日常所用的外设时钟多为此系统时钟作为间接时钟来输出使能)。 E区 为外设时钟,在系统时钟使能下,经分频后送往不同的外设时钟。 F区 分为主PLL,以及专用PLLI2S,主PLL经分频器选择HSI或者HSE作为时钟来源除以M乘以N最后再除以P或Q或R作为输出传向系统时钟以及USB/ORT使能时钟中。专用PLL以与主PLL同样的方法输出时钟专为音质、音量提供时钟来源(频率要求高,所以特意设置的专用PLL时钟)。 G、H区 分别为以太网专用时钟以及USB、PHY专用时钟。 PART THREE: 库函数代码中,常用的寄存器函数介绍: RCC时钟控制寄存器(RCC_CR):先使能时钟,等待时钟就绪。 RCCPLL配置寄存器(RCC_PLLCFGR):配置PLL中N、P、Q、R值。 RCC时钟配置寄存器(RCC_CFRG):设置分频系数的值,以及时钟源选择器的设置。 RCC AHB1(B2、B3)外设时钟使能寄存器RCC_AHB1(B2、B3)ENR:使能外设时钟(像加密时钟、LED时钟)。 用于STM32F42xxxRCCAPB1(B2)外设时钟使能寄存器(RCC_APB1(B2)ENR):使能(DAC、电源接口。定时器等)外设时钟。 |
4681个成员聚集在这个小组
加入小组3388 浏览 0 评论
4309 浏览 1 评论
4342 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 12:06 , Processed in 0.497845 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
