在探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。
5选择探头时应考虑的因素 5.1探头与示波器 探头与示波器输入电阻和输入电容匹配确信所要求的探头与所用示波器的输入电阻和电容匹配。50Ω示波器输入要求50Ω探头;1MΩ示波器输入要求1MΩ探头。此外,还要检查连接器接口的兼容性或选择所要求的合适的适配器。 5.2与示波器带宽和上升时间匹配 选择对示波器有合适上升时间与带宽的探头。 5.3探头的加载作用 选择低阻抗测试点,使探头的加载影响减至最小。尽管探头的输入阻抗做得尽可能高,他对被测电路始终有一定的影响。 注意:探头输入阻抗随频率反方向变化的特性。例如:带宽为50MHz,在DC时输入电阻为10MΩ的探头,在50MHz时探头的输入电阻就只有约1.5kΩ。测量时,应尽可能选择最低输入电容和最高输入电阻的探头,以取得最佳的总信号逼真度。 5.4时间延迟作用 时间延迟差必须加以考虑,特别是在相位和时间重合性测量及差分测量中。在进行延迟或时间差测量时,两探头应选用匹配好的一对,所谓匹配好实际上是指两探头的电缆要一样长,即对信号的延迟要一样,其输入电容、电阻和衰减也一样。用微调电容可以减小两者的差别(将两个探头都接到同一个有代表性的信号上,根据示波器上两波形的差别对两探头进行细致的调整,以改善共模抑制)。 5.5对于无源探头 在更换探头或探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少20min的预热,有些有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。 5.6接地影响 接地的做法应始终记住,特别是在高阻抗探头应用中更应注意:使用尽可能短的接地路径(最好是同轴适配器或短的接地连接器)使串联电感对探头引入的影响减至最小 |
1366个成员聚集在这个小组
加入小组8912 浏览 0 评论
3235 浏览 2 评论
3984 浏览 0 评论
11122 浏览 9 评论
15157 浏览 1 评论
1664浏览 0评论
1257浏览 0评论
2109浏览 0评论
1601浏览 0评论
1141浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-19 02:38 , Processed in 0.898336 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
