山特的产品 后备式系列 【TwinGuard(TG)系列】 TG UPS(500/1000VA) TG系列UPS是个人电脑漂亮、实用的“好伙伴”。采用了高频PWM威廉希尔官方网站 和SMD制造工艺,使其设计更符合企业及家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求,进一步提升了整机的可靠性。 【MultiPower(MT)系列】 MT UPS(500/1000VA/S) 智能上网 全面保护 【Knight(K)系列】 K UPS(500/1000VA-Pro) K系列UPS适用于企事业单位、***、科研、交通、国防、信息及教育等行业的PC机、路由器、POS机、通信机及工控产品等供电保护。采用CPU全面控制威廉希尔官方网站 ,对断电、高低压、浪涌、舜变、尖峰等电力异常状况能做出准确的反映与处理,防浪涌保护插座还可为激光打印等特殊外设提供保护功能。K系列UPS还具有自动开机、自动稳压功能,输入电压范围极宽,可应用于各类复杂的电力环境。 【MultiPower(MT)系列】 MT-pro UPS(500/1000VA) MT-pro系列是智能上网型UPS,可提供各种通讯连接方式的电源管理方案。采用先进的CPU集成控制威廉希尔官方网站 ,并拥有超宽电压输入范围和独特的立式、卧式、机架式三种安装方式;还特别配置稳压输出电源插座、浪涌保护插座和智能插卡,是中小企业、***及教育等行业的服务器、网络设备及工控产品的最佳保护电源。 在线式castle系列 【在线式Castle系列】 3C3 EX UPS(60KS~80KS) 最新上市的山特城堡3C3 EX 60-80K UPS适用于网络数据机房、企业办公环境和一般工业环境的电源管理专家。 【在线式Castle系列】 C UPS(1kVA~3kVA) 山特城堡系列C 1KVA~3KVA 是集山特公司最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS,产品适用于中小企业用户的IT类负载设备 【在线式Castle系列】 C UPS(6KVA~20KVA/S) 城堡系列C6KVA~3C20KVA采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。采用数字化控制威廉希尔官方网站 ,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。 【在线式Castle系列】 3C3 UPS(60KVA~80KVA/S) 城堡并联冗余3C3系列UPS,采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠,让负载安全的运行。该产品采用数字化控制威廉希尔官方网站 。能实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障 【在线式Castle系列】 机架式 C UPS(1KVA~6KVA/S) 城堡系列 Rack 1KVA~6KVA UPS,采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠,让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计,适用于保护机架式服务器,存储产品等机架式网络设备。 【在线式Castle系列】 3C3 EX UPS (20KS-80KS) 城堡3C3 EX系列采用了双转换结构,是三相高频在线式UPS。本产品适用于中小型数据中心、网络管理中心、企业服务器机房、电压瞬时跌落或减幅震荡,高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、频率波动等状况可提供良好的解决方案,为用户的负载提供安全可靠的电源保障 【在线式Castle系列】 C6K-3C20KS-New 城堡系列C6K(S)~3C20KS采用双转换纯在线式架构,是最能有效解决所有电源问题的架构设计,对电网出现:断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案,为用户负载提供安全可靠的电源保障。 模块化ARRAY系列 【模块化ARRAY系列】 ARRAY A UPS(4KVA-24KVA) A系列采用抽屉式高智能模块化设计,可通过增减柜内UPS模块来满足功率输出输入及可靠性要求,具有极大的弹性,实现最佳性价比。 【模块化ARRAY系列】 ARRAY 3A3 UPS(15KVA~150KVA) 山特3A3 UPS是新型的三进三出UPS,采用全数化控制威廉希尔官方网站 ,集中了当今电力电子和自动控制领域最先进的威廉希尔官方网站 成果,是UPS行业威廉希尔官方网站 革命的一块里程碑。3A3 UPS的诞生给用电设备的供电方案带来了新的理念,使得用电设备的可用性得到突破性的提高。3A3 UPS采用抽屉式、高智能模块化设计,具有易插拔功能,不仅可以通过增减机柜内的模块来满足功率输出及可靠性要求,只要冗余允许还可以在线进行维护,实现零维修时间。3A3 UPS采用无线并联威廉希尔官方网站 ,降低了单点故障的概率,可靠性的设计臻于完美。3A3 UPS采用人性化的简易操作设计以及完备的远程监控功能,使用者可以简单明了地操作、管理UPS。3A3 UPS具备优异的电气性能,能为各种负载提供安全有效的电源保障 【模块化ARRAY系列】 XP UPS(1KVA~3KVA) 秉承ARRAY系列UPS一贯的卓越品质和高可管理性,XP UPS是具有高效率、高性能的双转换在线式,单相输入、单相输出的UPS产品。该系列产品采用模块化、数字化和塔式/机架式双安装模式设计,具有“1+1”并联冗余的功能。用户可以通过简单的操作,很方便地实现并机,全面满足用户小功率、高可靠性需求,达到最佳性价比。 XP UPS 适用范围广,主要用于服务器、小型数据中心、小型通信机房等应用环境 【模块化ARRAY系列】 ARRARY MP UPS(5KVA~25KVA) ARRAY MP是模块化和并联冗余UPS的第三代产品,不但能够满足用户最高可用等级的运营需求,而且还为用户提供灵活、随需而变的供电系统。 当今UPS用户的需求会随着其业务的发展而不断变化,山特公司为此开发的ARRAY MP UPS是一款能“N+X”冗余、负载均流和网络化并联的高可靠性产品。其独特的塔式/机架式双安装模式和双输入/双输出、三进三出兼容三进单出的设计特性,配以山特丰富的软件和配件,为企业用户的网络机房和数据中心提供了整体高可用性的电力解决方案。 配电产品 【配电产品】 智能配电柜(IPDC) 山特集成了当今最先进的威廉希尔官方网站 成果,采用最先进的硬件和软件设计,推出的智能配电柜(IPDC),给机房配电的建设和管理带来了全新的体 【配电产品】 机柜配电单元(0U PDU) 山特推出专业的机柜配电单元具有安全可靠的用料、优化的内部结构设计、方便灵活的安装方式、及量身定制等特点。 监控产品 【监控产品】 AS400卡 为UPS外围监控提供干接点(dry-contact)界面,以接点讯号来反映UPS运行状态 【监控产品】 Winpower CMC Winpower CMC(又称集中监控卡)是山特公司推出的配合用户实现远程一对一及一对多电源管理的通讯配件,它可输出标准的RS485,其RS485信号最远的传输距离可达1200米。山特的CMC卡分长卡和短卡两种,分别适用不同的机种 【监控产品】 WebPower卡 WebPower卡是一种基于TCP/IP、SNMP协议,内嵌Web服务器的,用于远程UPS管理的智能监控产品。用户可以通过Web浏览器、SNMP网管软件、或山特的WinPower集中监控软件来管理UPS。 WebPower提供不同操作系统的 Shutdown程序,Shutdown程序运行在不同的计算机上,并且同WebPower进行实时的通讯,当UPS出现异常时,Shutdown程序可以安全关闭计算机 |
GMT+8, 2024-12-24 22:04 , Processed in 0.524961 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
