相序继电器将有助于:1. 提高电机寿命2. 减少昂贵的电机维修或更换3. 最大限度地减少因电机问题而导致的停机时间4. 降低因电机绕组短路而导致触电或火灾的风险相序继电器检测接入的的火线L1,L2,L3,如果相序错误或缺少一个相位,继电器的内部触点改变状态以保护下游的电器设备,如果有线路异常,控制电压被切断,面板变为无法操作。线路故障排除后,相序继电器会感测一切正常,然后允许控制电压再次给控制面板供电。如果由于任何原因,电机 绕组消耗的电流超过额定值,就会产生多余的热量,导致电机绝缘劣化。
2553 浏览 0 评论
9831 浏览 4 评论
37591 浏览 19 评论
5231 浏览 0 评论
25688 浏览 34 评论
1942浏览 2评论
2247浏览 1评论
2837浏览 1评论
981浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-15 11:57 , Processed in 1.530562 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
