2A升压LED 驱动IC FP7208
长条灯LED驱动IC FP7208 生鲜灯驱动 IC FP7208 特色 工作电压范围2.5V~24V 输出功率:40V,2A 固定工作频率300kHz SS软起动时间可调 支持升降压应用 支持线性调光和PWM调光 OVP开路保护,过压保护点可调 OTP过温保护功能,过温保护后电流线性下降 应用范围 LED生鲜灯,植物生长灯,汽车长条灯 布板说明 大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 开关切换连接点L1、Q2 的Drain 与D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。 输入电容C8 靠近HVDD 与GND Pin,达到稳压与滤波功效。 取样电阻Rs 靠近FB 与GND Pin。 FB Pin 远离开关切换点L1、Q2 的Drain 与D1,避免受到干扰。 输入电容C1/C2 的地、输出电容C12/C13 与Q2 的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。 输出电容C12/C13 的地一定要靠近Q2 的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。 板子多余空间建议铺地。 DEMO板参数: 输入电压: 10V-30V; 输出电压: 40V,1A; OVP保护点:46V; 效率: 12V 94.1% 24V 96.6% |
GMT+8, 2025-3-10 10:25 , Processed in 0.885076 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
