一、LED数码管简介
LED数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成的器件。常见的LED数码管为“8”字型的,共计8段。每一段对应一个发光二极管。 数码管有共阳极和共阴极两种 共阴极: 数码管的发光二极管的阴极连在一起,通常公共阴极接地。当阳极为高电平时,发光二极管点亮。 共阳极: 数码管的发光二极管的阳极连在一起,公共阳极接正电压,当某个发光二极管的阴极接低电平时,发光二极管被点亮,相应的段被显示。 二、数码管静态显示 数码管静态显示就是无论多少位LED数码管,同时处于显示状态。 为了使数码管显示不同的符号或数字,只需要把某些段发光二极管点亮就可以了。 假设在共阴极的数码管上显示字符‘0’,需要将a、b、c、d、e、f置为高电平,即数码管八位输入为0011 1111,对应的16进制数为0X3F。所以我们只需要在程序中将0X3F赋值给对应的端口,如下: //假设数码管与P0端口相连接 P0 = 0X3F;//显示字符‘0’ 按照上述方法,显示各种字符的8段LED数码管的段码如下: 搭建仿真电路如下 例程如下: /****************************************************************************** * 名称:单只数码管循环显示0~9 * 说明:主程序中的循环语句反复将0~9的段码送至P0口,使数字0~9循环显示 ******************************************************************************/ #include《reg51.h》 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //共阳数码管编码表 uchar code table1[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共阴数码管编码表 uchar code table2[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; //延时 void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) for(t=0; t《120;t++); } //主程序 void main() { uchar i=0; P0=0x00; for(; i 《 10; ++i) { P0 = table2; if(i == 9) i = 0; DelayMS(300); } while(1); } 三、数码管动态显示 如果有两位的数码管,每个数码管要显示不同的字符,那么电路该怎么搭建呢? 像这样??? 可以是可以,但是占用了太多端口,如果要同时显示4位、8位数码管,单片机的端口显然就不够用了。 因此,对于多位数码管,经常使用动态扫描的方法来显示: 无论在任何时刻只有一个LED数码管处于显示状态,利用人的视觉暂留效应,依次显示每个不同的数码管。某一时刻,只有一位LED数码管被选通显示,其余位则是熄灭的,人眼看到的是若干位稳定的同时显示的字符。 搭建仿真电路如图: 例程如下: /****************************************************************************** * 名称:8只数码管动态显示多个不同字符 * 说明:数码管动态扫描显示0~7。 ******************************************************************************/ #include《reg51.h》 #include《intrins.h》 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //共阳数码管编码表 uchar code table1[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共阴数码管编码表 uchar code table2[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; //延时 void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) for(t=0;t《120;t++); } //主程序 void main() { uchar i,wei=0x80; while(1) { for(i=0; i《8;i++) { P0=0xff; P0=table1; //发送段码 wei=_crol_(wei,1); P2=wei; //发送位码 DelayMS(2); } } } 编译、烧录,实验效果如图: |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:36 , Processed in 1.495216 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
