说明:
(1)LIGHTNING,TYPE_C 充电口; (2)左右耳机充电通讯接口; (3)外接霍尔传感器接口; (4)开发板电源电池接口; (5)LIGHTNING 握手选择:外挂握手芯片跳线帽选择插左边 1-2,主控芯片握手跳线 帽选择插右边 2-3; (6)按键部分:Reset 按键是接芯片 P06 脚,KEY 按键默认接 P16 脚; (7)LIGHTNING,TYPE_C 测电流接口,默认跳线帽插上; (8)LED,KEY, 霍尔传感器与芯片默认接口跳线,可把跳线帽拔掉,用杜邦线接到其 他 IO 口; (9)AC961 无线充与芯片默认接口跳线,可把跳线帽拔掉,用杜邦线接到其他 IO 口, 注意 :AC951 没有无线充功能 , 顶板是 AC951 时要把跳线帽拔掉 , 否则会影响其他功能 ; (10)三个 LED 灯,可通过 LED 灯对应上面的电阻调亮度; (11)无线充电路部分,线圈 15uH 左右。 (12)IDE 调试接口,芯片有 ISPA,ISPB 两组,默认接 ISPA; (13)开发板顶板接口,可插 AC951,AC961 顶板。 |
2381 浏览 0 评论
921浏览 2评论
557浏览 1评论
323浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-18 13:15 , Processed in 1.091101 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
