uC/COS操作系统是什么?
uC/COS操作系统有何优点? 怎样去编写一种基于uc/cos实时操作系统的实时微型直流电机PID转速闭环调速控制系统程序? |
在工业自动控制系统和各种智能产品中常常会用用电动机进行驱动、传动和控制,而现代智能控制系统中,对电机的控制要求越来越精确和迅速,对环境的适应要求越来越高。随着科技的发展,通过对电机的改造,出现了一些针对各种应用要求的电机,如伺服电机、步进电机、开关磁阻电机等非传统电机。但是在一些对位置控制要求不高的电机控制系统如传动控制系统中,传统电机如直流电机乃有很大的优势,而要对其进行精确而又迅速的控制,就需要复杂的控制系统。随着微电子和计算机的发展,数字控制系统应用越来越广泛,数字控制系统有控制精确,硬件实现简单,受环境影响小,功能复杂,系统修改简单,有很好的人机交换界面等特点。
在电机控制系统开发中,常常需要消耗各种硬件资源,系统构建时间长,而在调试时很难对硬件系统进行修改,从而延长开发周期。随着计算机仿真威廉希尔官方网站 的出现和发展,可用计算机对电机控制系统进行仿真,从而减小系统开发开支和周期。计算机仿真可分为整体仿真 和实时仿真。整体仿真是对系统各个时间段对各个对象进行计算和分析,从而对各个对象的变化情况有直观的整体的了解,即能对系统进行精确的预测,如Matlab就是一个典型的实时仿真软件。实时仿真是对时间点的动态仿真,即随着时间的推移它能动态仿真出当时系统的状态。Proteus是一个实时仿真软件,用来仿真各种嵌入式系统。它能对各种微控制器进行仿真,本系统即用Proteus对直流电机控制系统进行仿真。 在系统软件开发中开发中可用操作系统,也可不用操作系统。如用操作系统,程序可实现模块化,并能对系统资源进行统筹管理,最主要的是可实现多任务运行。如果需要多任务并行运行,并且需要一定的时间间隔,某些任务对时间的要求不高时,如不用操作系统则要占用定时器资源,并且对栈空间和硬件资源很难进行管理,所以在这种情况下需要操作系统。本系统用操作系统uC/COS. uC/COS是一个完整的、可移植、可固化、可剪裁的占先式实时多任务内核.uC/COS 已经有很多产品成功使用的案例且得到美国军方的认证,说明了该系统的可靠性。uC/COS 源代码公开,代码短,源代码大部分是使用ANSI C编写的,移植性和裁减性好,功能强大, 能可靠应用于各种控制系统中。 系统构成 硬件全图 各子系统 1。 转速控制输入 如用按键输入则需要复杂的软件实现,并且需要足够的引脚资源,本系统用ADC0832采样电位器上的电压信号来实现转速信号输入。 2.LPC2106微控制器 LPC2106是Phlip公司推出的核心为ARM的控制器。LPC2106 包含一个支持仿真的ARM7TDMI-S CPU、与片内存储器控制器接口的ARM7 局部总线、与中断控制器接口的AMBA 高性能总线(AHB)和连接片内外设功能的VLSI 外设总线(VPB,ARMAMBA 总线的兼容超集)。片内有64K 字节静态RAM和128K的FLASH存储器。可寻址4GB。 在本仿真中LPC2106没加晶振电路,频率在芯片属性中设置。 3.液晶显示 本系统采用Proteus仿真库有的液晶显示模块AMPIRE128X64,为8192像素的单色LCD 屏幕分为两半控制,控制引脚为CS1和CS2。数据通过移位寄存器输入。 4.电机驱动电路 本系统仿真的是最大输入电压为12伏的微型电机,故用通用电机驱动电路实现假设该电路输入电阻为无穷大,输出电阻为0。 5.仿真电机的51单片机 虽然Proteus有电机模块,但其电机模块没有输出转速接口故用一单片机代替它,单片机用ADC0832采样输入的电压,经过处理即输出和真实电机同步的转速(需要大量的浮点运算,可考虑用DSP)。通过两个按键改变转矩没按一次增大或减小0.001,上面的是增大。 6.仿真结果 仿真1.8秒钟后得下图,可看到转速逐渐增大然后稳定下来。 增大转矩后,可看到转速下降后又恢复 /****************************************************************************** ** 实时微型直流电机PID转速闭环调速控制系统程序(基于移植于LPC2106上的uc/cos实时操作系统) ** ******************************************************************************/ #include “config.h” #include “LCD.h” #define TASK_STK_SIZE 512 //各任务栈大小 #define IO_Init() PINSEL0= 2; IODIR|= 0x00007FB0; //P0.4P0.5P0.7-P1.4为输出其他的为输入 #define Umax 1000 //最大调节转速 #define Kp 0.7 //比例放大系数 #define Ts 0.03 //采样周期 #define t0 4 //积分时间常数 #define td 0.0005 //微分时间常数 #define q0 Kp*(1+Ts*t0+td/Ts) #define q1 -Kp*(1+2*td/Ts) #define q2 Kp*td/Ts #define ADC_DO 0x00000040 //P0.6 #define ADC_CS 0x00000080 //P0.7 #define ADC_CLK 0x00000100 //P0.8 #define ADC_DI 0x00000200 //P0.9 OS_STK Main_TaskStk[TASK_STK_SIZE]; OS_STK Task1_TaskStk[TASK_STK_SIZE]; OS_STK Task2_TaskStk[TASK_STK_SIZE]; OS_STK Task3_TaskStk[TASK_STK_SIZE]; OS_STK Task4_TaskStk[TASK_STK_SIZE]; //各任务栈 OS_EVENT *Conbox; //控制信号邮箱 float n=0; // 输入转速 float nb=0; // 反馈转速 void Main_Task(void *data); void Task1(void *p_arg); void Task2(void *p_arg); void Task3(void *p_arg); void Task4(void *p_arg); //函数声明 void PWMInit(void) { PWMPR = 0x00; // 不分频,计数频率为Fpclk PWMMCR = 0x02; // 设置PWMMR0匹配时复位PWMTC PWMMR0 = 2765; // 设置PWM周期 PWMMR1 = 0; // 设置PWM占空比 PWMLER = 0x03; // PWMMR0、PWMMR1锁存 PWMPCR = 0x0200; // 允许PWM1输出,单边PWM PWMTCR = 0x09; // 启动定时器,PWM使能 PWMMR0 = 2765; // 设置PWM周期 PWMMR1 = 0; // 设置PWM占空比 PWMLER = 0x03; // PWMMR0、PWMMR1锁存 } /********************************************************************************************************* ** 函数名称: main ** 功能描述: c语言的主函数,由它启动多任务环境 ********************************************************************************************************/ int main (void) { OSInit(); OSTaskCreate(Main_Task, (void*)0, &Main_TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0); OSStart(); return 0; } /****************************************************************************** ** 函数名称: Main_Task ** 功能描述: 初始化系统及建立任务 ******************************************************************************/ void Main_Task(void *p_arg) { p_arg = p_arg; // 避免编译警告 TargetInit(); IO_Init(); Conbox = OSMboxCreate((void*)0); LCD_Main(); OSTaskCreate(Task1, (void *)0, &Task1_TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 2); OSTaskCreate(Task2, (void *)0, &Task2_TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 3); OSTaskCreate(Task3, (void *)0, &Task3_TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 1); OSTaskCreate(Task4, (void *)0, &Task4_TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 5); OSTaskSuspend(0); } /****************************************************************************** ** 函数名称: Task1_Task ** 功能描述: 实时任务,负责采样和处理数据 ******************************************************************************/ void Task1(void *p_arg) { float us; //上次输出控制信号 float es; //上次采样误差信号 float es2 = 0; //上次的上次的采样误差信号 uint32 nj; //采样转速信号 float u; //此次输出控制信号 float e; //此次采样误差信号 p_arg = p_arg; PWMInit(); //PWM初始化 while(1) { nj=IOPIN》》16; nb=(float)nj/10; //采样反馈转速 e=n-nb; u=us+q0*e+q1*es+q2*es2; //PID处理 if(u》=Umax) u=Umax; es2=es; es=e; us=u; OSMboxPost(Conbox,(void*)&u); //发送处理后的信号 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,30); } } /****************************************************************************** ** 函数名称: Task2_Task ** 功能描述: 根据控制信号输出PWM波 ******************************************************************************/ void Task2(void *p_arg) { uint8 err; float *nh; p_arg = p_arg; while(1) { nh=(float*)OSMboxPend(Conbox,0,&err); if(*nh》=Umax-0.5) {PWMMR0 = 2765; PWMMR1= 2764; PWMLER = 0x03; } else { PWMMR0 = 2765; PWMMR1=(uint32)(*nh/Umax*2765); PWMLER = 0x03; } } } void Delay(uint8 n) //延时函数 {uint8 i; for(i=1;i《=n;i++); } /****************************************************************************** ** 函数名称: Task3_Task ** 功能描述: 定时采样输入的转速要求(0832采样) ******************************************************************************/ void Task3(void *p_arg) { uint8 ch,i,flag=0; p_arg=p_arg; ch=0; IOCLR=ADC_CS; IOCLR=ADC_DI; //片选,DO为高阻态 for(i=0;i《10;i++) {; } IOCLR=ADC_CLK; Delay(4); IOSET=ADC_DI; IOSET=ADC_CLK; Delay(4); //第一个脉冲,起始位 IOCLR=ADC_CLK; Delay(4); IOSET=ADC_DI; IOSET=ADC_CLK; Delay(4); //第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入 IOCLR=ADC_CLK; Delay(4); IOSET=ADC_DI; IOSET=ADC_CLK; Delay(4); //第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2) IOCLR=ADC_DI; //DI转为高阻态,DO脱离高阻态为输出数据作准备 IOSET=ADC_CLK; Delay(4); IOCLR=ADC_CLK; Delay(4); //经实验,这里加一个脉冲AD便能正确读出数据 for (i=0; i《8; i++) { IOSET=ADC_CLK; Delay(4); IOCLR=ADC_CLK; Delay(4); if((IOPIN & ADC_DO)!=0) ch=(ch《《1)|1; //在每个脉冲的下降沿DO输出一位数据,最终ch为8位二进制数 else ch=(ch《《1)|0; } IOSET=ADC_CS; n=(float)ch*1000/256; if(flag==0) {flag=1; OSTaskChangePrio(1,4); } OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300); } /****************************************************************************** ** 函数名称: Task4_Task ** 功能描述: 液晶显示任务 ******************************************************************************/ void Task4(void *p_arg) { #if OSCRITICAL_METHOD ==3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif uint16 w,q,k; uint8 i; uint8 shu1[6],shu2[6]; p_arg=p_arg; for(;;) {shu1[4]=10; w=(uint16)(n*10); k=10000; for(i=0; i《4;i++) {shu1=(uint8)(w/k); w=w%k; k=k/10; } shu1[5]=(uint8)w; OS_ENTER_CRITICAL(); LCD_num(80,2,shu1,6); shu2[4]=10; q=(uint16)(nb*10); k=10000; for(i=0; i《4; i++) {shu2=(uint8)(q/k); q=q%k; k=k/10; } shu2[5]=(uint8)q; LCD_num(80,4,shu2,6); OS_EXIT_CRITICAL(); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); } } /****************************************************************************** ** End Of File ******************************************************************************/ 2.自编的LCD驱动程序 (1)头文件LCD.h /****************************************************************************** ** LCD驱动头文件LCD.h(基于LPC21**) ** ******************************************************************************/ #ifndef _LCD_H_ #define _LCD_H_ #include “config.h” #define SPI_CLK 0x00000010 //P0.4 #define SPI_DATA 0x00000020 //P0.5 #define RW 0x00000800 //RW #define RS 0x00000400 //RS #define CS1 0x00001000 //CS1 #define CS2 0x00002000 //CS2 #define E 0x00004000 //E #define Kai 0x3F #define Guang 0x3E #define Hang 0xC0 #define Ye 0xB8 #define Lie 0x40 #define Setlie(a) IOCLR = RW; IOCLR = RS; send(Lie+a); #define Setye(a) IOCLR = RW; IOCLR = RS; send(Ye+a); #define Setweizi(a,b) IOCLR = RW; IOCLR = RS; send(Lie+a); send(Ye+b); #define Write(a) IOCLR = RW; IOSET = RS; send(a); void send(uint8 dat); void LCD_disp(uint8 a,uint8 b,uint8 c,uint8 d,uint8 m,uint8 *shuju) ; void SetCS(uint8 a); void LCD(uint8 a,uint8 b,uint8 c,uint8 d, uint8 *shuju); void LCD_num(uint8 a,uint8 b,uint8 *shuju,uint8 n); void LCD_str(uint8 a,uint8 b,uint8 *strtab,uint8 n); void LCD_hanzi(uint8 a,uint8 b,uint8 *hanzitab,uint8 n); void LCD_xian(uint8 a,uint8 b,uint8 *strtab,uint8 n); void LCD_Main(void); #endif /****************************************************************************** ** End Of File *****************************************************************************/ (2)LCD驱动程序LCD.c /****************************************************************************** ** LCD驱动程序(基于LPC21**) ** ******************************************************************************/ #include“LCD.h” void send(uint8 dat) //用移位寄存器输出一字节数据 { uint8 i; IOSET = E; // E = 1 for(i=0; i《8; i++) // 发送8位数据 { IOCLR = SPI_CLK; // SPI_CLK = 0 if ( (dat&0x80)!=0 ) IOSET = SPI_DATA; else IOCLR = SPI_DATA; dat 《《= 1; IOSET = SPI_CLK; // SPI_CLK = 1 } IOCLR = E; // E = 0 } void LCD_disp(uint8 a,uint8 b,uint8 c,uint8 d,uint8 m,uint8 *shuju) /*LCD显示函数,在第a列b页输出大小为c*d的图像(只能选择在左或右屏幕显示) */ {uint8 i,j,f; SetCS(m); for(j=0; j《d;j++) {Setweizi(a,j+b); for(i=0; i《c; i++) {Write(*(shuju+i)); for(f=0;f《0xFF;f++); } } } void SetCS(uint8 a) {if(a==0) {IOSET =CS2 IOCLR =CS1; } else { IOSET =CS1; IOCLR =CS2; } } void LCD(uint8 a,uint8 b,uint8 c,uint8 d, uint8 *shuju) /*LCD主显示函数,在第a列b页输出大小为c*d的图像*/ { uint8 i,j,m,f,n; uint8 *p=shuju; if(a+c《=64) {SetCS(0); for(j=0;j《d; j++) {Setweizi(a,j+b); for(i=0; i《c; i++) {Write(*p); p++; for(f=0;f《0xFF;f++); } } } else if(a《64&&(a+c)》64) {m=64-a; n=c-m; for(j=0; j《d; j++) {SetCS(0); Setweizi(a,j+b); for(i=0; i《m; i++) {Write(*p); p++; for(f=0; f《0xFF; f++); } SetCS(1); Setweizi(0,j+b); for(i=0; i《n; i++) {Write(*p); p++; for(f=0; f《0xFF; f++); } } } else {SetCS(1); for(j=0; j《d; j++) {Setweizi(a-64,j+b); for(i=0; i《c; i++) {Write(*p); p++; for(f=0; f《0xFF; f++); } } } } void LCD_num(uint8 a,uint8 b,uint8 *shuju,uint8 n) /*在第a列b页显示shuju数组的数字或小数点和空格*/ {uint8 numzimo[192]={0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF, 0xEF,0xF0,0xFF, /*“0”,0*/ 0xFF,0xEF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xDF,0xC0,0xDF,0xDF,0xFF,0xFF, /*“1”,1*/ 0xFF,0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF,0xFF,0xCF,0xD7,0xDB,0xDD,0xDE,0xCF,0xFF, /*“2”,2*/ 0xFF,0xCF,0xF7,0x77,0x77,0xB7,0xCF,0xFF,0xFF,0xE7,0xDF,0xDF,0xDF,0xEE,0xF1,0xFF, /*“3”,3*/ 0xFF,0xFF,0x3F,0xDF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xFB,0xDB,0xDB,0xC0,0xDB,0xFF, /*“4”,4*/ 0xFF,0x07,0xF7,0x77,0x77,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,0xE6,0xDE,0xDF,0xDF,0xEE,0xF1,0xFF, /*“5”,5*/ 0xFF,0x1F,0xEF,0x77,0x77,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xEE,0xDF,0xDF,0xEE,0xF1,0xFF, /*“6”,6*/ 0xFF,0xC7,0xF7,0xF7,0x37,0xC7,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, /*“7”,7*/ 0xFF,0x8F,0x77,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xDE,0xDE,0xDD,0xE3,0xFF, /*“8”,8*/ 0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xCE,0xDD,0xDD,0xEE,0xF0,0xFF, /*“9”,9*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, /*“。”,10*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; /*“ ”,11*/ uint8 i,f; uint8 *p; for(i=0; i《n;i++) {f=*(shuju++); p=numzimo+f*16; LCD(a,b,8,2,p); a=a+8; } } void LCD_str(uint8 a,uint8 b,uint8 *strtab,uint8 n) /*在第a列b页显示ASCII字符串(要点阵数据)*/ {uint8 i; for(i=0; i《n; i++) {LCD(a,b,8,2,strtab); a=a+8; strtab=strtab+16; } } void LCD_hanzi(uint8 a,uint8 b,uint8 *hanzitab,uint8 n) /*在第a列b页显示汉字串(要点阵数据)*/ {uint8 i; for(i=0; i《n; i++) {LCD(a,b,16,2,hanzitab); a=a+16; hanzitab=hanzitab+32; } } void LCD_xian(uint8 a,uint8 b,uint8 *strtab,uint8 n) //显示ASCII字符串到顶时换行 {uint8 m; if(a+(n-1)*8《=120) LCD_str(a,b,strtab,n); else {if(a%8》0) m=a/8+1+n-16; else m=a/8+n-16; LCD_str(a,b,strtab,n-m); LCD_str(0,b+2,strtab+16*(n-m),m); } } void LCD_Main(void) //本系统显示主界面 {uint8 i; uint8 zifu[80]={0xF7,0x07,0xF7,0xFF,0xFF,0xF7,0x07,0xF7,0xFF,0xE0,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF, 0xE0,0xFF,/*“U”,0*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x9F,0xE7,0xFB,0xFF,0x9F,0xE7,0xF9,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF, /*“/”,1*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0xEE,0xDF,0xDF,0xDF,0xEE,0xFF, /*“c”,2*/ 0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xE0,0xFF, /*“o”,3*/ 0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xCC,0xDB,0xDB,0xDB,0xDB,0xE6,0xFF};/*“s”,4*/ uint8 inputn[160]= {0xBB,0x0B,0xB0,0x1B,0xBB,0x9B,0x6F,0x67,0x6B,0x6C,0xEB,0x67,0xF7,0x2F,0xEF,0xFF, 0xFB,0xFB,0xFB,0x00,0xFD,0xFD,0x00,0xB5,0x75,0x80,0xFF,0xC0,0x7F,0x00,0xFF,0xFF, /*“输”,0*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7C,0x89,0xE7,0x9F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xF9,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xFB,0xE7,0xCF,0xEF,0xFF, /*“入”,1*/ 0x37,0x57,0x63,0x14,0x77,0x77,0x77,0xBF,0xB7,0x07,0xB0,0xB7,0xB7,0xB7,0xBF,0xFF, 0xF7,0xF7,0xFB,0x00,0xFB,0xFB,0xFF,0xFD,0xF4,0xED,0xDD,0x2D,0xF1,0xFD,0xFF,0xFF,/*“转”,2*/ 0xBF,0xBD,0x33,0xFF,0xFB,0x1B,0xDB,0xDB,0x0,0xDB,0xDB,0xDB,0x1B,0xFB,0xFF,0xFF, 0xBF,0xDF,0xE0,0xDF,0xB7,0xB6,0xBA,0xBC,0x80,0xBE,0xBC,0xBA,0xB2,0xBF,0xBF, 0xFF,/*“速”,3*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; /*“:”,4*/ uint8 outputn[160]={0xBB,0x0B,0xB0,0x1B,0xBB,0x9B,0x6F,0x67,0x6B,0x6C,0xEB,0x67,0xF7, 0x2F,0xEF,0xFF, 0xFB,0xFB,0xFB,0x00,0xFD,0xFD,0x00,0xB5,0x75,0x80,0xFF,0xC0,0x7F,0x00,0xFF,0xFF, /*“输”,0*/ 0xFF,0xFF,0x03,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x00,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x03,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0x81,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xC0,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x81,0xFF,0xFF, /*“出”,1*/ 0x37,0x57,0x63,0x14,0x77,0x77,0x77,0xBF,0xB7,0x07,0xB0,0xB7,0xB7,0xB7,0xBF,0xFF, 0xF7,0xF7,0xFB,0x00,0xFB,0xFB,0xFF,0xFD,0xF4,0xED,0xDD,0x2D,0xF1,0xFD,0xFF,0xFF,/*“转”,2*/ 0xBF,0xBD,0x33,0xFF,0xFB,0x1B,0xDB,0xDB,0x0,0xDB,0xDB,0xDB,0x1B,0xFB,0xFF,0xFF, 0xBF,0xDF,0xE0,0xDF,0xB7,0xB6,0xBA,0xBC,0x80,0xBE,0xBC,0xBA,0xB2,0xBF,0xBF, 0xFF,/*“速”,3*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; /*“:”,4*/ uint8 xinhao[16]={0xBF,0xBF,0x7F,0x0F,0x7F,0xBF,0xBF,0xFF,0xFD,0xFD,0xFE,0xF0,0xFE, 0xFD,0xFD,0xFF};/*“*”,0*/ LCD_str(44,0,zifu,5); LCD_hanzi(0,2,inputn,5); LCD_hanzi(0,4,outputn,5); for(i=0;i《16; i++) { LCD_str(i*8,6,xinhao,1); } } /****************************************************************************** ** End Of File * *****************************************************************************/ 3. 用AT89S52单片机仿真直流电动机程序 /****************************************************************************** ** 用AT89S52单片机仿真直流电动机程序 ** ******************************************************************************/ #include 《reg52.h》 #include 《INTRINS.H》 #include 《STDIO.H》 #define La 0.1 //电枢电感 #define CeQ 0.005 #define CmQ 0.2 // #define Ja 0.0000018 //转动惯量 #define Ra 10 #define Ra-La 11.9 ***it ADC_CS =P3^4; ***it ADC_CLK=P3^5; ***it ADC_DI =P3^6; unsigned int nc; float TL=0.1; float Te; float Tz=0; float Ts=0; float U=0.68; float Uz=0; float ia=0; float iaz=0; float ias=0; float ea=0; float eaz=0; float eas=0; float n=0; bit f=0; bit e=0; void Delay(unsigned char x) { unsigned char i; for(i=0;i 《x;i++); } void INTf0(void)interrupt 0 { TL=TL+0.001; } void INTf1(void)interrupt 2 { TL=TL-0.001; } void timer0(void)interrupt 1 { unsigned int i,ch; ch=0; ADC_CS=0; ADC_DI=0; for(i=0; i《10;i++) { ; } ADC_CLK=0; Delay(2); ADC_DI=1; ADC_CLK=1; Delay(2); ADC_CLK=0; Delay(2); ADC_DI=0; ADC_CLK=1; Delay(2); ADC_CLK=0; Delay(2); ADC_DI=0; ADC_CLK=1; Delay(2); ADC_DI=0; ADC_DI=1; ADC_CLK=1; Delay(2); ADC_CLK=0; Delay(2); for (i=0; i《8; i++) { ADC_CLK=1; Delay(2); ADC_CLK=0; Delay(2); ch=(ch《《1)|ADC_DI; } ADC_CS=1; U=0.1*(float)ch/256; Uz=Uz+U; ia=(Uz-iaz*Ra-eaz)/(Ra*0.01+La); Te=CmQ *ia; if(f==0); { f=1; ias=ia; Ts=Te-TL; } if(n《=0&&Te《TL&&e==0) n=0; else {e=1; Tz=Tz+(1.5*(Te-TL)-0.5*Ts)*0.01; Ts=Te-TL; n=Tz/Ja; } ea=CeQ *n; eaz=eaz+(1.5*ea-0.5*eas)*0.01-U*0.9727; eas=ea; Uz=Uz-U; iaz=iaz+(1.5*ia-0.5*ias)*0.01-U*0.0273/Ra; ias=ia; nc= (unsigned int)(n*10); P2=nc/256; P0=nc%256; printf(“n=%f,i=%fn”,n,ia); TH0 =-(9216/256); TL0 =-(9216%256); } main() {int i; TCON = 0x0F; SCON = 0xDA; TMOD |= 0x20; TH1 = 0xFD; TR1 = 1; TI = 1; TH0 = -(9216/256); TL0 = -(9216%256); EX0=1; EX1=1; PX1=1; EA =1; ET0 =1; TR0= 1; while(1) {; } } /****************************************************************************** ** End Of File ******************************************************************************/ |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1106浏览 2评论
1350浏览 1评论
1657浏览 1评论
1185浏览 0评论
1621浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 16:33 , Processed in 1.250930 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
