安科瑞 孙斌 哪些地方会用到霍尔式传感器?首先我们需要先了解霍尔式传感器的特性。 霍尔式传感器是一种基于霍尔效应的磁场传感器,其主要特性参数如下。 (1)输入电阻R。 霍尔电流传感器元件两激励电流端的DC电阻称为输入电阻。其值由几欧到二百欧,取决于不同型号的元件。 随着温度的升高,输入电阻变小,输入电流变大,最终导致传感器电势变化。为了减少这种影响,最好使用恒流源作为激励源。 (2)输出电阻R。 两个霍尔电流传感器的电势输出端之间的电阻称为输出电阻,其数量级与输入电阻相同。它也随着温度的变化而变化。选择合适的负载电阻很容易匹配,这可以将温度引起的水电势漂移降到最低。 (3)最大激励电流。 因为霍尔电流传感器的电势随着激励电流的增加而增加,所以在应用中总是希望选择1M的激励电流,但是激励电流增加了,程尔元件的功耗增加了,元件的温度表皮增加了,从而导致了传感器电势的温度漂移增加,所以每一种型号的几个都规定了相应的最大激励电流,其数值从几毫安到几百毫安。 (4)灵敏度K。 灵敏度KH=EH/IB,其值约为10MV()。 (5)最大磁感应强度BM。 当磁感应强度超过BM时,霍尔电流传感器电势的非线性误差会明显增加,特斯捡(T)成千上万的高斯(Gs)(1Gs=104T)。 (6)等位电势。 当额定激励电流F外加磁场为零时,这是由于4个电极的几何尺寸不对称所致。 (7)电位温度系数。 6M的数值一般为零点刀霍尔电流传感器输出端之间的开路电压称为不等位电势,使用时多采用桥法对不等位电势进行补偿,造成日在一定磁感应强度和激励电流的作用下,温度每变1摄氏度,传感器电势变化的百分比弱为电势温度系数,这与传感器元件的材料有关。 ![]() 霍尔电流传感器应用范围广泛,主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。适用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制。 |
你正在撰写讨论
1352 浏览 1 评论
3224 浏览 1 评论
8146 浏览 0 评论
1959 浏览 0 评论
17354 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:32 , Processed in 0.690677 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
