编辑-Z 一、什么是MBR10100FCT肖特基二极管 肖特基二极管MBR10100FCT(肖特基势垒二极管):是一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子传导的,所以它的反向饱和电流比由少数载流子传导的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存储效应很小,其频率响应仅受 RC 时间常数的限制。因此,MBR10100FCT是一种理想的高频快速开关器件。 MBR10100FCT参数描述 型号:MBR10100FCT 封装:TO-220 特性:肖特基二极管 电性参数:10A,100V 芯片材质:SI 正向电流(Io):10A 芯片个数:2 正向电压(VF):0.8V 芯片尺寸:86MIL 浪涌电流Ifsm:150A 漏电流(Ir):0.05mA 工作温度:-65~+175℃ 恢复时间(Trr):<5nS 引线数量:3 二、肖特基二极管MBR10100FCT的特点 1、正向压降:肖特基二极管MBR10100FCT的正向压降远低于快恢复二极管,因此自身功耗小,效率高。 2、反向恢复时间短:MBR10100FCT的反向恢复时间极短(可小至几纳秒),适合在高频条件下工作。 3、抗大电流:MBR10100FCT能承受大浪涌电流。 4、反向耐压低:一般肖特基管的反向耐压一般在200V以下,普遍在100V左右,使得使用极限受到限制 5、耐高温:市面上常见的肖特基管的最高结温为100℃、125℃、150℃、175℃(结温越高,产品的耐高温性越好。也就是说,它在这个温度下工作不会导致故障)。 肖特基二极管MBR10100FCT的特性应用,肖特基二极管用于在较高频率下具有低导通电压、快速恢复时间和低能量损耗。这些特性使肖特基二极管MBR10100FCT能够通过促进从导通状态到阻断状态的快速转换来对电流进行整流。因此,肖特基二极管MBR10100FCT通常是许多应用中半导体器件的理想选择。 |
GMT+8, 2024-12-27 03:18 , Processed in 0.548701 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
