编辑-Z 快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,超快恢复二极管SFP6006的反向恢复电荷进一步降低,使其trr可低至几十纳秒。从内部结构上看,快恢复可分为单管和对管(也称双管)两种,双管内有两个快恢复二极管。根据两种二极管的连接方式不同,有共阴极对管和共阳极对管,SFP6006是属于共阴极对管。 超快恢复二极管SFP6006的主要特点是这种二极管从导通到关断所需的时间很短。这个时间称为反向恢复时间。反向恢复时间相对较小的SFP6006可以显着降低开关时的功耗。此外,SFP6006常用于产生快速上升的脉冲信号。由于二极管从高电平跃迁到低电平,或从低电平跃迁到高电平,这期间的跃迁时间较长,如果使用普通管会严重影响电路的运行速度,最终导致电路特性变差。 SFP6006参数描述 型号:SFP6006 封装:TO-247 特性:超快恢复二极管 电性参数:60A,600V 芯片材质:抗冲击硅芯片 正向电流(Io):60A 芯片个数:2 正向电压(VF):1.5V 芯片尺寸:140 MIL 浪涌电流Ifsm:600A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):35nS 引线数量:3 使用万用表可以检测超快恢复二极管SFP6006的单向电导率,以及内部是否有开路或短路故障,并可测量正向压降。如果配备兆欧表,还可以测量反向击穿电压 注意事项: 1) 有的单管一共有三个管脚,中间插针是空的,出厂时一般都剪掉,但也有一些没有剪掉的。 2)如果SFP6006对管其中一根管子损坏,可以作为单管使用。 3)测量SFP6006正向压降时,必须使用R×1档。如果使用R×1k档,由于测试电流太小,远低于管子的正常工作电流,测得的VF值会明显偏低。 |
GMT+8, 2024-9-21 05:36 , Processed in 0.663713 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
