上图为,微弱光信号二级放大电路,图中PD为光电二极管S12915,我这里有3个问题不是很理解,希望大家能帮我解答一下,谢谢啦 1.R13,R14都为10K电阻,在这里接运放的2个输入端,在这里主要起什么作用?我看光电二极管的放大电路都不需要加这个电阻的。如图1.简单的跨阻放大器电路 2.R16,R15和C12这部分电阻主要起什么作用? 3.R2和C2构成的滤波器 ,其阻值和容值该怎么选择? |
7个回答
大神,求助啊啊 啊!!!!!!
没有人吗??????
关注关注关注关注关注
1.R13,R14一般为10K左右电阻,这2个输入端可以控制输入信号强度,可以适当调节输入灵敏度控制,输出不至于后级电路信号过载堵塞通道,在这里主要起调节输入灵敏度作用。
2.不是简单的跨阻放大器,是运算放大器。 3.R16,R15和C12这部分电阻主要起降低输入阻抗,稳定输入不被外部干扰作用。 4.C2滤波器旁路作用 ,R2阻值大小就是控制信号过量造成输入信号幅度过大,引起后面堵塞过载的,可以根据实际电路调试过程中适当调整大小。 |
1 条评论
R13,R14可以不加但有前提在输入信号正常调试下可以,要不然很容易引起后面电路因前信号过大,堵塞通道的,调试中C2的值在稳定性中确定。
R13,R14在电路可以不加,看调试灵敏度确定,C2的值在稳定工作状态下实际调试中确定。
学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2025-2-9 07:13 , Processed in 0.608988 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
