` TFT-LCD的广视角威廉希尔官方网站
(2)影片及游戏中,快速的移动画面是常出现的,但这样的需求却是回应时间慢的液晶显示器所无法提供的。太慢的回应时间会导致画面失真及次序错乱。最明显的例子就是股票市场中的交易显示器及游戏中飞机飞过村庄的画面,会出现图像拖遝及重影的现象。 当背光源之入射光通过偏极片、液晶及所谓的配向膜後,输出光便具备了特定的方向特性,也就是说,大多数从萤幕射出的光具备了垂直方向。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面,我们可能会看到黑色或是色彩失真。这个效应在某些场合有用,但在大部份的应用上是我们不想要的。 制造商们已经花了很多时间来试图改善液晶显示器的视角特性,提出了数种广视角威廉希尔官方网站 :IPS(IN-PLANE -SWITCHING、MVA(MULti-DOMAIN VERTICAL ALIGNMENT)、TN+FILM。这些威廉希尔官方网站 都能把液晶显示器的视角增加到160度,甚至更多,就如同CRT萤幕的视角特性一样。最大视角的定义是对比值至少能达到10:1的视角(通常有四个方向,上/下/左/右)。最重要的广视角威廉希尔官方网站 包含TN+Film,IPS(也称为超级液晶显示器)及MVA。
图1、TN+Film(TN+视角扩大膜) TN+Film的显示器对准液晶於基版的垂直方向,与标准的TFT-LCD一样。有了在上层表面的一层膜就可以增加视角。 从威廉希尔官方网站
的观点来看,TN+Film是广视角威廉希尔官方网站
中容易实现的方法。液晶显示器的制造商使用较成熟的标准TFT-Twisted Nematic (扭转向列式)液晶。一层特殊的薄膜(转向膜)加在面板的上表面就可以将水平视角从90度改善到140度。但是,低对比及回应速度慢这两大问题依旧无法改善。TN+Film法也许不是最佳的广视角解决方案但它是最简单的方法并且良率极高(几乎与标准TFT-TN一样)。 图2、IPS (In-Plane Switching or Super-TFT) 当施加电压,液晶分子的对准方向平行於玻璃基版。 |
4 个讨论
![]() 图3、富士通所发展的MVA(Multi-Domain Vertical Alignment,画素分割垂直配向) 从威廉希尔官方网站 的观点来看,MVA是针对视角及回应时间最好的解决方案。 MVA可以获得160度的视角,而且,也可提供高对比及快速回应的优秀表现。 MVA的原理是什麽呢? 在MVA中,M代表"multi-domain"(多象限),是就一个子图元(cell)来说。图3说明了以突出物来形成多象限。富士通已经开发出四个象限的画素分割威廉希尔官方网站 。 VA代表"Vertical Alignment"(垂直配向),但事实因为有突出物的关系,液晶分子在静态时并不是真的垂直配向(见上图,在off的时候)。当施加电压时,液晶分子变成水平配向因此允许背光通过。对游戏机及动画的应用上,MVA可以提供比TN+视角扩大膜及IPS威廉希尔官方网站 较短的回应时间。在对比方面,也比其他广视角威廉希尔官方网站 高,当然,对比也随视角而变。 对各种广视角威廉希尔官方网站
进行评估,MVA提供较快的回应及非常大的视角(见图4)。 ![]() 图4、MVA提供较快的回应及非常大的视角 TN+视角扩大膜对回应时间并无太多的改善。之前已提过,这个威廉希尔官方网站
较为便宜并且良率较高,仅能把视角提升到人眼可接受的程度。使用这个威廉希尔官方网站
的显示器将会渐渐没落。 IPS已经被多家制造商所采用,包含Hitachi及NEC,都支援这个威廉希尔官方网站
。这个威廉希尔官方网站
成功的因素是因为它提供了170度的视角及可接受的回应速度。 从威廉希尔官方网站
的观点来看,MVA是最佳的解决方案。它的视角能高达160度,就如同CRT一样好。它的回应时间也可达20 msec,足够任何画面的播放。 |
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1398 浏览 1 评论
23392 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1252 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94622 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24466 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:17 , Processed in 0.859011 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
