1、没有统一的标准,其实PWM的频率和你的电机感抗和你需要的速度响应时间有很大的关系。一般的电机用14K就足够了。当然自需要简单的调速可以随便选。 如果电机转速比较高,感抗比较小,可以使用比较高的频率。一般最好不要超过20K 因为一般IGBT最高20K的开关频率。 而MOS 的开关频率比较高,, 但是过高的F 需要专用的驱动电路,不然MOS工作在放大区的时间比较长。 如果电机转速比较低,感抗比较...
2490 浏览 0 评论
9455 浏览 4 评论
37251 浏览 19 评论
5114 浏览 0 评论
25282 浏览 34 评论
1778浏览 2评论
2048浏览 1评论
2519浏览 1评论
1794浏览 0评论
797浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 02:12 , Processed in 1.116778 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
