一、 概述 FM9688CA 是一款专门为移动电源设计的集成电源管理 IC,集成了锂电池充电管理,高效率的升压输出, LED 灯指示和按键功能模块。 FM9688CA 是以线性方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电 压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,输出电压稳定等优点。 FM9688CA 的 DC-DC 同步升压模块集成内部功率 MOS 管,提供 5V/500mA 的输出,可以提供高达 90%的 升压转换效率,输出电压可达到±1%的精度。 FM9688CA 具有多重保护设计,包括负载过流保护,输入过压保护,输出限流保护,输出短路保护,芯片过 温保护。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得芯片具有极高的可靠性。 FM9688CA 目前提供 SOP8L 的封装形式。 二、 产品特点 ◆ 外围电路简单,无需外部 MOS ◆ 可编程线性充电电流,最大 600mA@5V ◆ 低待机电流,FM9688CA 待机电流约 13uA ◆ 充饱电压可选,充电浮充电压精度±1% ◆ 软启动功能 ◆ 涓流/恒流/恒压三段式充电 ◆ 可以实现最大 500mA@5V 升压输出 ◆ 整体方案升压最高效率可达 90% ◆ 输入电源上电、掉电电池自动升压供电 ◆ 输出限流保护、短路保护等多重保护设计 ◆ 空载检测关闭升压功能,空载判断电流默认值约为 20~30mA ◆ 空载判断电流 5~30mA 多档位可调 ◆ 两种按键模式可选 ◆ 2 颗 LED 灯充放电指示和异常指示,多种模式可选 ◆ 封装形式:SOP8L 三、 应用领域 ◆ 蓝牙耳机充电盒 ◆ 移动电源 ◆ 平板电脑、手机 ◆ 其他便携设备 |
GMT+8, 2024-12-27 14:41 , Processed in 0.549786 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
