简介:
独立看门狗限制喂狗时间在0-x内,x由相关寄存器决定。喂狗时间不能过晚。 而窗口看门狗喂狗时间有个上下限的范围(称为窗口),课以通过设定相关的寄存器,设定其上限时间(下限固定)。喂狗时间不能过晚也不能过早。 1.WWDG主要特性 ● 可编程的自由运行递减计数器 ● 条件复位 ─ 当递减计数器的值小于0x40,(若看门狗被启动)则产生复位。 ─ 当递减计数器在窗口外被重新装载,(若看门狗被启动)则产生复位。 ● 如果启动了看门狗并且允许中断,当递减计数器等于0x40时产生早期唤醒中断(EWI),它可 以被用于重装载计数器以避免WWDG复位 2.WWDG功能描述 如果看门狗被启动(WWDG_CR寄存器中的WDGA位被置’1’), 并且当7位(T[6:0])递减计数器从0x40翻转到0x3F(T6位清零)时,则产生一个复位。如果软件在计数器值大于窗口寄存器中的数值时重新装载计数器,将产生一个复位。 看门狗框图 应用程序在正常运行过程中必须定期地写入WWDG_CR寄存器以防止MCU发生复位。只有当计数器值小于窗口寄存器的值时,才能进行写操作。储存在WWDG_CR寄存器中的数值必须在 0xFF和0xC0之间: ● 启动看门狗 在系统复位后,看门狗总是处于关闭状态,设置WWDG_CR寄存器的WDGA位能够开启看 门狗,随后它不能再被关闭,除非发生复位。 ●控制递减计数器 递减计数器处于自由运行状态,即使看门狗被禁止,递减计数器仍继续递减计数。当看门狗被启用时,T6位必须被设置,以防止立即产生一个复位。 T[5:0]位包含了看门狗产生复位之前的计时数目;复位前的延时时间在一个最小值和一个最大值之间变化,这是因为写入WWDG_CR寄存器时,预分频值是未知的。 配置寄存器(WWDG_CFR) 中包含窗口的上限值:要避免产生复位,递减计数器必须在其值 小于窗口寄存器的数值并且大于0x3F时被重新装载,0描述了窗口寄存器的工作过程。 另一个重装载计数器的方法是利用早期唤醒中断(EWI)。设置WWDG_CFR寄存器中的WEI 位开启该中断。当递减计数器到达0x40时,则产生此中断,相应的中断服务程序(ISR)可以用来加载计数器以防止WWDG复位。在WWDG_SR寄存器中写’0’可以清除该中断。 窗口看门狗时序图 3.寄存器描述 3.1.控制寄存器(WWDG_CR) 3.2.配置寄存器(WWDG_CFR) 3.3. 状态寄存器(WWDG_SR) 介绍要如何启用 STM32 的窗口看门狗。这里我们介绍库函数中用中断的方式来喂狗的方法。 1)使能 WWDG 时钟 WWDG 不同于 IWDG,IWDG 有自己独立的 40Khz 时钟,不存在使能问题。而 WWDG使用的是 PCLK1 的时钟,需要先使能时钟。方法是: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG 时钟使能 2)设置窗口值和分频数 void WWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue); 3.用来设置看门狗的分频值。 void WWDG_SetPrescaler(uint32_t WWDG_Prescaler); 3)开启 WWDG 中断并分组 开启 WWDG 中断的函数为: WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断 4) 设置计数器初始值并使能看门狗 void WWDG_Enable(uint8_t Counter);//该函数既设置了计数器初始值,同时使能了窗口看门狗。 5) 编写中断服务函数 在最后,还是要编写窗口看门狗的中断服务函数,通过该函数来喂狗,喂狗要快,否则当窗口看门狗计数器值减到 0X3F 的时候,就会引起软复位了。在中断服务函数里面也要将状态寄存器的 EWIF 位清空。 4.示例代码 .c include “WWDG.h” #include “led.h”//保存WWDG计数器的设置值,默认为最大。 u8 WWDG_CNT=0x7f; //初始化窗口看门狗 //tr :T[6:0],计数器值 //wr :W[6:0],窗口值 //fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效 //Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer)。 void WWDG_NVIC_Init() { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn; //WWDG中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占2,子优先级3,组2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //抢占2,子优先级3,组2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//NVIC初始化}void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG时钟使能 WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT; //初始化WWDG_CNT. WWDG_SetPrescaler(fprer);设置IWDG预分频值 WWDG_SetWindowValue(wr);//设置窗口值 ,指定的窗口值。该参数取值必须在 0x40 与 0x7F 之间 WWDG_Enable(WWDG_CNT); // 使能 WWDG 并装入计数器值(1) Counter:指定看门狗计数器值。该参数取值必须在 0x40 与 0x7F 之间。 WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位 WWDG_NVIC_Init();//初始化窗口看门狗 NVIC WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断} //重设置WWDG计数器的值void WWDG_Set_Counter(u8 cnt) { WWDG_Enable(cnt);//使能看门狗 , 设置 counter 。 } //窗口看门狗中断服务程序void WWDG_IRQHandler(void) //当计数器值到达0x40之后,执行中断服务函数 { WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); //当禁掉此句后,窗口看门狗将产生复位 设置 WWDG 计数器值 WWDG_ClearFlag(); //清除提前唤醒中断标志位 GPIOE-》ODR^= 0X1《《5; //LED状态翻转 } .h #ifndef _WWDG_H_ #define _WWDG_H_ #include “stm32f10x.h” void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer); void WWDG_Set_Counter(u8 cnt); #endif |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 00:32 , Processed in 0.804489 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
