PCB设计
一、设计文件链接 1、PADS9.5格式PCB设计文件 -》 Project-STC15-V1.0.pcb 2、AltiumDesigner格式PCB设计文件 -》 Project-STC15-V1.0.PcbDoc 二、获取开发板 方法1:自己设计PCB,自行打板焊接; 方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接; 方法3:向群主购买 说明:开发板上集成了USB-TTL芯片,只需要一根USB线即可进行后期的软件调试。 三、PCB设计流程 1、导入网表 说明:设计好原理图后,确认无误,再根据datasheet等资料画好封装,生成网表,导入PCB设计软件。 2、设置规则 说明:主要设置布线的粗细,安全间距等。布线粗细的主要依据是导线流过的电流,常规设计,信号线6mil至8mil,电源线尽量粗,通常10mil至100mil之间;安全间距主要跟加工工艺有关,一般的设计,设置6mil至8mil即可。 3、布局 说明: 1、一般先放置与结构相关的器件,比如座子,无线模块等; 2、根据原理图,布局尽量方便后面的布线; 3、电源部分,功率环路尽量的小,减小EMC; 4、电容一般尽量靠近IC。 4、布线 说明: 1、根据电流大小,选择好导线的粗细; 2、电源部分,功率环路尽量的小,减小EMC; 3、打孔不宜过多,一根导线,最好不超过3个。 5、设计检测 说明: 1、信号全部连通; 2、安全间距满足要求。 6、覆铜 说明: 1、对地线覆铜,减小地线的阻抗; 2、方便散热; 3、提高板子的整体硬度,加工时不易变形。 |
2627 浏览 0 评论
834浏览 1评论
293浏览 1评论
608浏览 0评论
335浏览 0评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 15:24 , Processed in 1.350848 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
