硬件连接
(1)所需硬件 芯片:STM32F103ZET6 驱动:平衡小车之家电机驱动板 电机:带编码器直流电机 (2)硬件连接: step 1:RCC全部选外部晶振 step2 :选择烧录方式为Serial Wire step3: 配置串口1 step4:查引脚表可以发现,PA9和PA10同时占用了TIM1的CH2和CH3,所以选用TIM1的CH1和CH4来作为PWM通道,对应引脚PA8和PA11 step5:配置定时器4为编码器模式,占用通道1和2,对应引脚PB6和PB7 step6:时钟设置,设置完所有关键地方之后按回车,stm32会自动配置好其他地方 F1系列芯片系统时钟为72MHzs step7:其余菜单项设置 注:(1)路径里不能包含中文; (2)编码器的参数设定中,Counter Period设为0xffff(16 bits),如果是32bits就设为0xffffffff。 |
2563 浏览 0 评论
9867 浏览 4 评论
37618 浏览 19 评论
5256 浏览 0 评论
25725 浏览 34 评论
1948浏览 2评论
2257浏览 1评论
2866浏览 1评论
988浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 11:37 , Processed in 1.658391 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
