供应//日置HIOKI LR8431-30/LR8430-21数据记录仪工程数据采集仪 长期供应/回收测量仪器:多功能校准仪,噪声测试仪,天馈测试仪,数据采集器,脉冲发生器,逻辑分析仪,功率分析仪,电压电流源,耐压测试仪,蓝牙测试仪,色彩分析仪,阻抗分析仪,综合测试仪,音频分析仪,频谱分析仪,网络分析仪,信号发生器,组合分析仪,电子负载,数字源表,亮度计,照度计,万用表,频率计,电桥,电源等仪器。 ———————————————————————————————— LR8431-30数据记录仪 通过使用U盘和提GAO热电偶测量的精度,从而提升操作便利性。HIOKIzui新发售数据记录仪LR8431-30。数采是多通道的,能长时间记录电压、温度变化的测量仪器,可广泛应用于电子设备内部的温度测量、电动汽车的马达和电池的评估试验,或工程设备的保养等领域。这次HIOKI发售的LR8431-30是之前发售的10ch数据记录仪8430-21的升级产品。在原来机型8430-21基础上大大改善了2点。DIYI、现在能够使用U盘,第二、提GAO了热电偶测量的精度。由此提升了用户的操作便利性。 LR8431-30数据记录仪特点 可使用U盘,轻松保存数据 因为可以在U盘中记录长时间测量的数据,所以数据保存工作变得特别简单。LR8431-30也能用以往的CF卡保存,可按照不同用途来分开使用。 提GAO了热电偶测量的精度,提升测量可靠性 热电偶*K的测量精度由原来的±3°C提GAO至±1.5°C。通过提GAO精度来提升测量的可靠性。 *热电偶是指测量温度的传感器。若连接不同的2根金属线,使2个接触部分存在温差的话,则会产生热电功率,因此利用这个现象,在数采主机中测量测试电压并换算成温度。 显示记录媒介的可记录时间,更加方便 LR8431-30可在主机中显示记录媒介CF卡或U盘的剩余容量和记录时间,从而可避免测量途中发生记录媒介无存储空间的情况。 手掌大小,采样速度10ms,10ch测量 LR8431-30是同类产品中zui小的,尺寸仅手掌大小。GAO101mm、宽176mm、厚41mm,重550g(仅主机)。携带方便,适合多种场合使用。而且zui快10ms的采样速度,能进行10ch的测量。 GAO亮度的宽液晶屏,画面清晰易读 主机画面采用GAO亮度的QVGA-TFT宽液晶屏,波形显示更加清晰。 LR8431-30数据记录仪主要用途 电力(电力设备情况判断、电力设备保养) 汽车、电车、物流(引擎开发、马达开发、空调试验、冷冻运输车的温度管理) 电机、零部件(产品检查、产品开发、品质保证) 楼宇保养、工程设备(节能效果确认、冷冻冷藏仓库) |
GMT+8, 2024-12-28 03:18 , Processed in 0.511851 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
