BK3633芯片是高度集成的无线片上系统,支持蓝牙5.2双模和专有2.4GHz协议。它集成了高性能射频收发器、基带、低功耗处理器、功能丰富的外设单元、可编程协议和配置文件,以支持广泛的应用。闪存程序存储器使其适用于定制应用。BK3633采用先进的工艺工艺设计,集成开关DC-DC稳压器,具有超低功耗和超低漏电功率。内嵌高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干扰环境下也能正常工作。
特征 蓝牙 5.2 双模和专有 2.4 GHz 协议 - 约 5 mA 全工作电流 - 低于 1 uA 的深度睡眠电流,低功耗运行定时器 - 蓝牙 5.1 标准到达角和离开角 - 最多十六个天线阵列,可实现精确的室内定位 - 低功耗蓝牙 125 kbps、500kbps、1Mbps 和 2Mbps - 经典蓝牙 1 Mbps - 专有 2.4 GHz 1Mbps 和 2Mbps - 高达 12 dBm 的高输出功率和蓝牙 LE 功率控制 - 32 位 RISC 内核,具有 80 KB 数据存储器和高达 80 MHz 的速度 - 500 KB 可编程闪存 - 工作电压范围为 0.9 ~1.5V(boost) ,2.0~3.6V(buck) |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 19:33 , Processed in 1.036173 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
