` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2012-2-8 09:45 编辑 LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电荷量、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。 例1. 如图1所示,为LC振荡电路中电容器两极板间的电压随时间变化的图象,可以判断( ) A. 在t1时刻线圈中磁场最弱 B. 在t2时刻极板上电荷最多 C. 从t2到t3电容器在充电 D. 从t1到t2磁场能向电场能转化 ![]() 解析:在t1时刻电容器两极板间电压最大,根据同步变化规律,此时电场能最大,极板上电荷量最多,板间电场强度最大。根据异步变化规律知,此时,电路中的磁场能为零,电流为零,其产生的磁场磁感应强度为零,故A正确; 在t2时刻U=0,据同步变化规律可知电容器极板上电荷最少,故B错误; 从t2到t3,U增大,据同步变化规律,极板上带电荷量q增大,即电容器在充电,故C正确; 从t1到t2,U减小,由异步变化规律知电流i必定增大,即磁场能增大,所以电场能在向磁场能转化,故D错。 参考答案:AC 例2. 如图2所示,LC回路中电流正在减弱,试问振荡处在什么状态? ![]() 解析:由能量守恒和同步、异步变化规律可知此时磁场能正在向电场能转化,电容器正在充电,根据电流方向可以断定电容器下极板带正电且电荷量正在增加。 例3. 如图3(甲)所示电路中,L是电阻不计的电感器,C是电容器。闭合开关S,待电路达到稳定状态后,再打开开关S,LC回路将产生电磁振荡。如果规定电感器L中的电流方向从a到b为正,打开开关的时刻为t=0,图3(乙)中的四个图中能正确反映电感中电流随时间t变化规律的是( ) ![]() |
![]() 简谐振动的换能规律:最速降线。 |
fo = 1/(2***√LC)
LC 谁大谁小,电工规范也是重要因素! |
电压高了,电容换个耐高压的就行,
但电感呢,有 “每伏匝数” 啊,朋友! 匝数变了,电感量就不同,那就要重设电容值予以配合。 |
论 “相位条件”,与其说电路某处该接甚么,倒不如以 LC 为中心,三端元件(或系统)的三个端子 接到何处才对头。
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:35 , Processed in 0.759426 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
