1、带载转速上不去,意思是带载失步了 还是只是转速和最大额定转速有区别
2、如果是失步了,可以尝试先用电流环调试,调整电流环KPKI,滑膜最先速度值SMO_MIN,确认电机参数是否正常,可以微调电机参数,调整电机模型 3、如果正常运行只是达不到最大转速,确认FOC__UQ是否饱和,如果没有保护,确认是否程序有限流处理 导致转速上不去 |
请问手上有块FU6866Q1,想用这块板子来实现对各个规模电机的控制
562 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
1420 浏览 1 评论
FOC_ESQU一直处于0,mcFocCtrl.EsValue不正常,可以从哪查起?
1404 浏览 1 评论
峰岹仿真器下载过程中出现error flash download failed,请问各位大佬这是啥原因呢?
19029 浏览 2 评论
4838浏览 32评论
1145浏览 4评论
845浏览 3评论
1676浏览 2评论
804浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 06:21 , Processed in 0.508091 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
