编辑-Z 在开关电源二次侧的输出整流电路中,一般采用反向恢复时间短的MURF1040CT整流二极管。常用的有快恢复二极管、超快恢复二极管和肖特基势垒二极管。那为什么说超快恢复二极管MURF1040CT-ASEMI比普通二极管好? MURF1040CT参数描述 型号:MURF1040CT 封装:ITO-220AB 特性:超快恢复二极管 电性参数:10A 400V 芯片材质:抗冲击硅芯片 正向电流(Io):10A 芯片个数:2 正向电压(VF):1.3V 芯片尺寸:86MIL 浪涌电流Ifsm:150A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):35 ns 引线数量:3 快恢复二极管和超快恢复二极管MURF1040CT广泛应用于PWM脉宽调制器、开关电源、不间断电源(UPS)等领域,作为高频、大电流的整流二极管、续流二极管或阻塞二极管。MURF1040CT电力电子半导体器件很有前途,具有开关特性好、反向恢复时间短、耐压高、正向电流大、体积小、安装方便等优点。这两种整流二极管还降低了直接影响输出直流电压纹波的开关电压尖峰。 快恢复二极管是指反向恢复时间很短的PN结整波管,一般小于SUs,能从导通状态快速过渡到截止状态。它在制造过程中采用掺金措施,有的在结构上采用PN结结构,有的采用改进的PIN结构,可以获得更高的开关速度和更低的正向压降。从性能上来说,可以分为快恢复和超快恢复两个级别。前者的反向恢复时间为数百纳秒或更长,而MURF1040CT在100ns以下,大大提高了电源的效率。 超快恢复二极管MURF1040CT是在快恢复二极管的基础上发展起来的。其反向恢复电荷进一步减少,反向恢复时间更短,trr可低至几十纳秒。 MURF1040CT的优点是正向传导损耗小,结电容小,工作温度可以更高,允许的结温在175度左右。 MURF1040CT一般用于开关频率在50kHz以上的整流电路。 |
GMT+8, 2024-8-24 08:14 , Processed in 0.663094 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
