我从电脑的DB25口引出两条线,一条是地线 ,另一条是数据线(我已经给它置1),用万用表测量,电压为4.3V,接着我给它直接接到了电磁继电器(型号 HK3FF-DC5V-SHG)的线圈两端,再测量线圈两端电压变为了1.85V,请问各位高人这是怎么回事呢,如果始终是这样那我没法控制继电器了。先谢谢各位了。
我不知道DB25口,你的问题应该是该口是否有驱动能力,继电器需要几十毫安甚至上百毫安的驱动电流而你的DB25口未必有如此大的驱动能力。也就是说该口给出的电源内阻较高,内阻上的电压降较大。
我前几天试了一下,确实是驱动不了,所以我又接了个驱动电路,谢谢您。 |
4429 浏览 1 评论
6142 浏览 1 评论
8313 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
17538 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 20:58 , Processed in 0.511157 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
