1.用途
HJLL系列数字式零序电流继电器为瞬时动作特性,用于发电机,变压器和输电线路的零序电流保护,作为启动元件,须外接零序电流互感器。 2.安装结构 导轨安装9,导轨安装E 两种壳体尺寸,具体尺寸请参考外型尺寸图。 型号含义 3.特点 1) 采用3位拔盘整定 2) 整定范围0.05A~6A,级差0.01A 3) 50Hz、60Hz通用。 5.威廉希尔官方网站 参数 (1) 额定电流、整定范围、返回系数、辅助电源见下表。 (2)工作频率:50Hz、60Hz通用。 (3)动作时间:在继电器上施加1.1倍整定电流,动作时间小于35ms,施加两倍整定电流,动作时间小于30ms。 (4)返回时间:继电器从输入1.1倍整定电流下降到0.5倍整定电流,返回时间小于30ms。 (5) 定值误差:不大于2%,同一继电器在同一整定电流下,动作*性不大于1%。 (6)功耗:小于5W:辅助电源:85~265V,交直流通用。 (7)触点容量:可长期接通5A,可断开250VDC,τ=5ms 50W直流有感负载;可断开250VAC,COSΦ=0.4,250VA交流负载。 (8) 绝缘电阻:继电器外壳与外露带电端子之间,用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻大于300MΩ。 (9) 介质强度:继电器外壳与外露带电端子之间,能承受2KV(有效值)50Hz的试验电压历时1分钟,不击穿,无闪络现象。 6.使用条件 (1)环境温度:-10℃~50℃; (2)无导电气体,无腐蚀性气体,无较强振动; (3)工作位置:任意; (4)周围磁场强度:小于0.5mT; (5)不得有雨水和雪,有防雾、防尘、防风沙设施。 |
GMT+8, 2025-4-4 05:05 , Processed in 1.139058 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
