常用驱动电路设计及应用 项目1 LED点阵驱动电路系统设计项目2 LED荧光灯驱动电路系统设计 项目3 液晶显示器驱动电路系统设计 项目4 数码管驱动电路系统设计 项目5 MOS管驱动电路系统设计 项目6 蜂鸣器驱动电路系统设计 项目7 继电器驱动电路系统设计 项目8 扬声器驱动电路系统设计 项目9 霓虹灯驱动电路系统设计 项目10 L298N电机驱动电路系统设计 项目11 脉冲变压器驱动电路系统设计 项目12 H桥电机驱动电路系统设计 项目13 脉冲调制电机驱动电路系统设计 项目14 步进电机驱动电路系统设计 项目15 有刷直流电机驱动电路系统设计 项目16 IGBT驱动电路系统设计 项目17 双极性三极管对管驱动电路系统设计 项目18 电磁阀驱动电路系统设计 项目19 晶闸管驱动电路系统设计 项目1 LED点阵驱动电路系统设计 设计任务设计一个简单的单片机电路,控制红绿双色点阵来循环显示相同的图形。 基本要求 采用单片机I/O口与集成芯片74HC595结合来驱动红绿双色点阵, 循环显示相同的图形,所以必须满足以下条件: 使用5V供电电压; 单片机I/O口与74HC595共同实现锁存、时钟与发送数据的功能;用单片机编程来实现。 总体思路首先为单片机设计一个最小系统,并设计一个串口下载电路,能从PCB上的单片机下载程序,由于给单片机供电需要的是5V电源,所以设计一个5V供电电路,给74HC595供电也采用5V,运用单片机和3片74HC595共同构成红绿双色点阵的驱动电路,驱动双色点阵循环显示相同的图形。 系统组成 整个LED点阵驱动电路系统主要分为以下4个部分: 直流稳压电源与电源供电显示电路; 串口下载电路,用于把PC上编写好的程序下载到单片机中; 单片机电路; 74HC595控制红绿双色点阵电路。 整个系统框图如图1-1所示。 ![]() 图1-1 系统框图 电路原理图 (见图1-2)![]() 1-2 电路原理图 注:图1-2中“uF”为软件生成,即为“μF”,全书下同。 模块详解1、电源模块 由于要给整个系统供电,所以必须设计一个直流稳压电源,这里为了设计方便,直接用一个两脚排针,外接5V电源对系统进行供电,并运用发光二极管指示电源是否供电正常,如图1-3所示。 图1-3中,J2外接5V电源和地,B2是开关,D1是LED灯。当外接5V 电源后,闭合开关B2,如果D1亮了,说明外接电源正常。 2、串口下载模块 由于程序代码都是在计算机上编写的,要把编写好的程序代码下载到PCB上的单片机内,就必须设计串口下载电路,这里设计的串口下载模块如图1-4所示。 ![]() 图1-3 电源模块 ![]() 图1-4 串口下载模块 图1-4中,串口采用的是D9串口母座,与MAX232芯片连接共同构成下载电路,其中,MAX232芯片的12脚和11脚接单片机的P3.0口和P3.1口,程序下载到AT89C52单片机内。 当单片机和PC进行串口通信时,由于单片机提供的信号电平与RS- 232的标准不一样,须进行电平转化后才能通信,本设计采用MAX232 芯片进行电平转化。 MAX232是RS-232标准串口的单电源电平转换芯片,使用+5V单电源供电,其主要特点如下所述: 符合所有的RS-232C威廉希尔官方网站 标准; 只需单一 +5V电源供电; 片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生+10V和-10V 电压V+、V-; 功耗低,典型5mA供电电流; 内部集成两个RS-232C驱动器; 高集成度,片外最低只需4个电容即可工作; 内部集成两个RS-232C接收器。 3、单片机模块 单片机采用AT89C52,其模块如图1-5所示。 ![]() 图1-5 单片机模块 图1-5中,电容C7、电阻R1及按钮B1构成单片机的复位电路,X1、C5、C6构成时钟电路,单片机的P1.0~P1.2口与P2.0~P2.2口分别控制3 个74HC595芯片的锁存、时钟与发送数据,以控制红绿双色点阵的显示。 4、74HC595控制红绿双色点阵模块 74HC595控制红绿双色点阵模块由3片74HC595芯片和一个24线8×8红绿双色点阵共同构成,如图1-6所示。 ![]() 图1-6 74HC595控制红绿双色点阵模块 图1-6中,运用3个74HC595芯片控制双色点阵,分别为U1、U2、U3。其中,双色点阵内部结构如图1-7所示,它的①~④、21-24是输入公共端。在U1、U2、U3中,U1控制两种颜色的公共端,U2、U3分别控制红绿两种颜色。但是,由于元件库没有24线8×8红绿双色点阵,所以在仿真时用红和绿两种8×8单色点阵代替,其仿真图如图1-8所示。 ![]() 图1-7 双色点阵内部结构 ![]() 图1-8 74HC595及红绿双色点阵模块仿真图 74HC595是串行转并行的芯片,可以多级级联,由3个端口输入。其中,14引脚为串行数据输入端,11引脚为串行时钟输入端,12引脚为锁存端。写入数据的原理:由11引脚输入时钟信号,为输入数据提供时间基准,跟随时钟信号由14引脚输入对应的数据信号,输入完毕后,控制12引脚锁存端,使串行输入的数据锁存到输入端并保持不变。74HC595和单片机连接方式:单片机的P1.0口连接U2和U3的12引脚, P1.1口连接U2 和U3的11引脚,P1.2口连接U2的14引脚,U3的14引脚连接U2的9引脚;P2.0口连接U1的14引脚,P2.1口连接U1的11引脚,P2.2 口连接U3的12引脚。 将程序下载到单片机内,进行仿真,其仿真图如图1-9和1-10所示。 ![]() |
【新提醒】资料 硬件工程师必备 推荐好书01:新概念模拟电路 全五册 杨建国 西安交通大学 - 电路设计论坛 - 电子威廉希尔官方网站
论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2153690&page=1#pid8538436
谢谢楼主分享!!!
293 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
2219 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:43 , Processed in 0.695513 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
